Mach.28
ra272
Mach.28
Message par ra272 »
Hello, je viens de découvrir ce moteur, y'en a t'il qui l'ont déja essayé?
C'est un 6transferts, et il semble assez bien placé niveau prix si c'est pas une méga daube (autour de 150€ chez Wartelle).
vos avis sont les bienvenus.
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Si je ne me trompe pas, il sagit du moteur du LST2.
monstrosav25
Message par monstrosav25 »
bonjour j'aimerais savoir si il y a une grande différence entre le mach.26 et le mach.28
monstrosav25
ra272
Message par ra272 »
manulesurfeur a écrit :Si je ne me trompe pas, il sagit du moteur du LST2.
Bon bin avec un peu de chance on aura quelques avis. Le moteur du LST1 était correct ou pas?
Ptitoine
Administrateur
Message par Ptitoine »
Non :) mais il n'y a pas grand chose qui doit changer, le moteur du LST c'est le Mach 427, soit un .26
le voilà
keven
Message par keven »
Perso je ne suis pas mecontent du moulbif de mon LST2, pour avoir rouler avec un LST1 on voit la différence ;)
d ailleurs le proprio du LST1 a evoqué l enventualité de couler son 426 pour monter un 27 :lol:
Sebastien Goddet
modèle(s) possédé(s) : Estafette
Message par Sebastien Goddet »
J'ai vu tourner les deux et moi je pense que celui du LST 1 et celui du LST 2 ont des perfs quasi similaires. Le couple plus élevé sur le LST2 est lié à son échappement high torque qui est plus gros que celui du LST 1
Bonne soirée,
Seb
ra272
Message par ra272 »
Le 427 semble avoir un carter identique aux LRP Z28 (ailettes ovales avec encoches)
le Mach28 a un carter avec des ailettes carrées ...deux moteurs complètement différents...
Il semblerait que ce soit les mêmes carters que les XTM 24.7
zx7rjack54
mach 427
Message par zx7rjack54 »
keven a écrit :Perso je ne suis pas mecontent du moulbif de mon LST2, pour avoir rouler avec un LST1 on voit la différence ;)
alors la j'hallucine!!! tu es proprietaire d'un lst2 ou c'est du mito,j'espere que c'est du mito car ce qu'il faut retenir comme chiffre dans l'appelation mach 427 c'est 42! LES DEUX PREMIERS CHIFFRES ET NON LES DEUX DERNIERS! Le mach 427 n'a rien a voire avec les moteurs qui ont été cités,c'est un 42 c'est a dire environ 7 cm3,en posseder un et ne pas savoir ca c'est grave....Pour en revenir au mach 28 s'il marche aussi bien que le mach26 c'est du plaisir assuré,j'ai installé un mach26 sur mon savage et un autre sur mon supermaxx et je ne suis pas decu,il est fiable (je touche du bois),performant et pas cher
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
Non, là c'est toi qui fais erreur. L'appelation du moteur du LST1 est en pouces cubes (.26) et celle du LST2 en centimètres cubes (4,27 ccm). Il s'agit bien de la même cylindrée qu'on arrondit à 4,3 ccm pour que ce soit plus facile à situer.
modelman
Re: mach 427
Message par modelman »
mdr, un 42 :lol: je crois que c'est toi qui fait une erreur, revoi tes leçons avant de dire n'importe quoi :roll:
Xrat NT1-- RV V12 rody-- spektrum mais rien n'empèche que j'aime toujours autant nos ptites bêtes !!!!
stan
Re: mach 427
Message par stan »
Big MdR!!!!!!!!!
7 cm3... :roll: :lol: :loll: :loll:
:jsdd:
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Re: mach 427
Message par Casing »
zx7rjack54 a écrit : ......
:shock:
on va reflechir un peu avant d'ecrire :roll:
djuss89
Re: mach 427
Message par djuss89 »
Lol, il n'y'as jamais eu de 7cm3 sur un lst d'origine!!!!seul Cen propose ca!!!!!en plus c'est .46 pour du 7cm3 et non .42
Ultra
Re: mach 427
Message par Ultra »
Tu dois faire référence à l'article de la revue papier Racing Car, mais tu te trompes, aucun rapport avec un 7cm3.
A+ ! Yves
jeremy4ine
Message par jeremy4ine »
salut a tous pour revenir au mach28
j'en ai vu un tourner une foi et ben niveau perff sa tape trés fort demarre au 1/4 de tour un comprésion d'enfer.
les defauts : la culasse trop fragil par en miette assez rapidement , niveau température il est assé imprévisible, les reglage se dessere tout seul avec les vibrations mais ne nuit pas a son bon fonctionnement.
sur rcmart il est a 100euro a peine
et si je l'achete je doit penser au cale moteur ,guide d'embrayage,reso + coude une affaire de 160 euro maximum chez rcmart. je pense que sa vaut quand meme le coup pour le mettre sur un mad force.
jeremy
mikabm
Message par mikabm »
salut je songe a me payer le DYNAMITE MACH .26 pour mon revo . ma question est est il facilement adaptable dessus ?
SKYLYNX
Si tu prends ce modèle (sans tirette), il te faut obligatoirement un support pour moteurs 21 que tu trouves:
- soit chez Traxxas,
- soit chez New Era Models.
Il y a des nouvelles versions haut de gamme proposées par le constructeur:
- les Dynamite Platinum.
Je les ai vu en 21 et en 28, mais pas en 26. Ils seront plus chers parce que plus poussés (et espérons-le, plus fiables), mais j'ignore quand ils seront disponibles ici.
mikabm
en faites voici le moteur que j ai trouvé :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... L:RTQ:FR:1
qu en penser vous ?
SKYLYNX
Pour ce moteur, il faut monter le kit New Era Models REV 111 V2 qui le couchera sur le châssis. Le système de démarrage de ce moulin que tu nous montres se fait avec un démarreur utilisé pour les hélicos (avec un axe six pans).
