Couronne différentiel mta & eb4 identique ???
Voilà tout est dans le titre.
La courronne du diff' du mta4 serait la même que celle de l'eb4...
Et la pièce détaché est référencée sur l'eb4 et non sur le mta4...
Certains pourront répondre je pense, donc avant d'acheter la pièce pour réfectionner partiellement mes diffs' en attendant d'en avoir des neufs en alu...
Merci de votre aide...
HAVE FUN !!!!
Vulcain
il y a ça si ça peut t'aider.
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3108
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3219
Pas mal...Vulcain a écrit :Salut,
L'ensemble à l'air bien, mais un peu chere avec les ports.
Mais si la courronne est la même je peut peut-être l'avoir chez Opti, et vu leur prix, ca vaut peut-être le coup...
Faut comparer... Si se sont bien les mêmes d'ou le besoin de votre avis...
HAVE FUN !!!!
tu créé ce post pour savoir si c'est identique et si c'est identique tu commande la couronne et pignon d'attaque EB4 car il en existe des en full acier ??!
je pense qui ya des pieces qui se monte sur les deux model (comme les fusées) mais pour les diff je sais pas! en tout cas je suis curieu de savoir ca !
T'as tout compris, si se sont les même, je n'achete que la couronne (et le pignon d'attaque) au lieu d'un diff' complet.actarrius a écrit :tu créé ce post pour savoir si c'est identique et si c'est identique tu commande la couronne et pignon d'attaque EB4 car il en existe des en full acier ??!
Ce qui va me permettre de pouvoir rouler encore un peu avec mes carters en plastique, avant que j'achete les carters en alu et un diff'complet + pignon d'attaque tout neuf pour monter dedans !!!
HAVE FUN !!!!
salut kimki !
As tu deja fait des recherches sur la doc de EB4 ? Car si c'est la meme pieces il auront je pense la meme ref !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Oui, j'ai cherché la réf de la couronne de l'eb4... Il s'agirait de la pièce PD1893.Vulcano a écrit :salut kimki !
Mais je ne peux pas comparer à celle du mta étant donné que sur les vues éclatées du mta ils ne détaillent pas la couronne, c'est le diff' complet...
HAVE FUN !!!!
Ah ben avec une recherche comme ca ! Je dirais non c'est pas possible de le mettre sur un mta ! vu les photos de la piece PD1893
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... 3d57e35295
Les dents ont l'air d'etre sur le chant et non sur le coté !
Si tu est sur de la ref !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
cela ne serait pas plutot PD1894
Cela ressemble plus a un ensemble de diff en helicoïdale !
par contre la noix de cardan du mta ne va pas dessus !
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=12797
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Arf, du coup ca me met dedans cette affaire !!!!Vulcano a écrit :cela ne serait pas plutot PD1894
J'avais trouvé les rèfs ici :
http://www.rcmag.com/reviews/categorie/ ... x4/kit.htm
(Dans la première image de vue éclatées...)
HAVE FUN !!!!
