je viens de recevoir mes pignons pour mon bison et j'ai un probleme, quand je prend un mur et que je veux passer la marche arrière, elle bloque, je souléve alors le bison et il avance sans toucher à la radio pendant un cour instant. On dirait qu'il se met en pression et que quand ça ne bloque plus il lache tout d'un coup. En plus de ça la 4éme patte du vario chauffe bcp, pas les autre, je tourne en 8 éléments, amis avant ça aller très bien (comme ça que j'ai fondu le pignon d'ailleur).
Pouvez vous m'aider svp.
Rom
[blem bison] entre dent ????
doubitchou
Fait bien resortir ton cable d'antenne.
Le speed 300 bouffe + d'énergie que le moteur stock, ce qui fait défaut pour la réception. Il se peut que tu es des pertes radio car la réception est moins puissante. Si c'est le cas, en sortant d'avantage ton cable celà devrait rentrer dans l'ordre.
Tiens nous au jus.
++ doub
Tiens nous au jus.
++ doub
en fait c'était plus de bat (suis con ze sais)
Mais je n'arrive pas à régler mon entre dent, j'ai assayé avec l'astuce vu sur le forum (feuille de papier) mais les pigons d'un zombie sont plus petit que ceux d'un sav!!!
Quand tu dis des piles + grosses, c'est une automie plus élevée (+ de mah) ou + de volt?
Quand je fais tourner le moteur option de atech en 8 éléments, je n'arrive pas à le trimer, tourne tjr comme un malade.
8 éléments ce n'est pas dangereux pour le moteur ou l'ESC?
Car je n'ai toujours de speed 300.....
merci de vous préocuper de mon cas c'est super sympa!
rom
rom
