[probleme] d'essence
revominator
slt a tous g toujours le meme probleme a vec mon revo il fait pet pet quand il est chaud environ apres avoir tourné qql minutes
c'est l'essence parceque le niveau dans le resrvoir agit sur les pet pet
donc ce n'est pa le reservoir ce n'est pa les tuyau j'ai un filtre a essence
donc est ce que ca peut etre l'essence qui est mauvaise
un bidon foiré je sai et je devien fou
dés qu'il force en monté il cale automaticement et de l'essence remonte par le filtre a air donc pouvez vous m'aider
toute les idées sont les bienvenues
Re: [probleme] d'essence
Avec une durit de pressu plus longue, le niveau du réservoir n'agit plus sur le reglage de carburation.revominator a écrit :le niveau dans le resrvoir agit sur les pet pet
A froid, le mélange est un peu plus riche qu'à chaud.revominator a écrit :il fait pet pet quand il est chaud environ apres avoir tourné qql minutes
"pet pet", c'est quoi? Il fume? Il ne fume pas?
Ca ressemble à un réglage trop sec mais à confirmer après avoir fait la traduction de "pet pet".
Un peu de lecture :
http://www.jpracing.com/fr/reglages/reglages.php
CxM75:\>_
revominator
non il fume pa mais j'ai vraiment pa l'impression qu'il est trop pauvre parce que j'ai deja essayé de l'enrichir et c'est le meme constat
je vai ressayé mais bon surtout que les reglages moteur ne change rien au probleme mon moteur tourne tres bien il y a un probleme au niveau de l'arrive de l'essence
cet aprem je fai une video pour les pet pet
tartagueule
