Vitesse RPM pour titans ?
Vulcano
Message par Vulcano »
salut !
Et non je vais pas vous demandez à quelle vitesse j'irai avec un emaxx ! lol
Mais plutot savoir combien de tours par minute tournent les moteurs titans ?
merci ;)
C'est pour savoir si la 2 e vitesse du mta va passé ou pas !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
RôM
Message par RôM »
j'ai pas la réponse..... mais j'ai des questions
à quel régime passent les vitesses sur les monster thermiques..... en gros, et en général bien sur....
et quel est le régime maxi d'un moteur thermique de monster?
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Voila les comparaison faites pour les moteurs Kershaw que l'on peut monter sur e-maxx (avec 1 ou 2 evx suivant le cas)
http://home.comcast.net/~milemarkers/Mo ... Table.html
J'ai peur que 2 titans soient très léger pour un mta...
lionelt
Re: Vitesse RPM pour titans ?
Message par lionelt »
Vulcano
mettre une boite auto (centrifuge) sur un moteur électrique ne fonctionne pas. La seconde va toujours passer et en plus trop tot.
Pourquoi, parce qu'un moteur electrique n'a pas d'inertie, donc il prendra son régime maxi quasi instantanément par rapport au thermique, ce qui enclenchera la deuxieme, presque de suite.
prévoit une boite mécanique avec servo
