aileron
C'est pas moi qu'il l'ait fait mais bon tu peux toujours t'en inspirer sur cette page :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 2&start=60
ssmikasavvagehyper10
**=>X1-Crt+OS VZB Spec.!!!<=**>En ImAgE<
***=>Savage Race+Picco 27<=***>En ImAgE<
LES PYJAMAS rester devant les dessins annimer sa m'arrangera
saut
merci d'avoir rendue
j'aime bien aussi ton astuce mais sa a l'aire beaucoup plus dur
tu pourais 'expliquer un peut??????
j'aime bien cette astuce elle est facie a realiserC'est pas moi qu'il l'ait fait mais bon tu peux toujours t'en inspirer sur cette page :
Salut va voir ce que j'ai fait
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... &postdays= 0&postorder=asc&highlight=
salut,j'ai bidouiller sa avec un suppor d'aileron de pirate rs3,J'ai utiliser une petite barre en plastique qui sert a fixer le sabot et les deux plaques du chassis,caler avec des rondels pour que la barre passe entre les deux suppor d'aileron.les deux vis du support damortos sont pratiquemen pil poil dans les deux trou de la barre(reperçer un petit coup),maintenu avec deux rilsan.et d'un autre coter,il est fixer avec deux cardans de direction avan qui sont pris sur la cellule de diff au niveau de la fixation des pare choc et qui viennent se fixer sur le suppor d'aileron.de cette fasson,il est inclinable comme tu le veu et croi moi que ce systeme est trés résistants,tester sur piste et tu peu le prendre a la main sa ne bouge pa d'un poils aussi bien qu'un truggy ou un tt
