boite de vitesse tro rapide
Forum dédié au Savage d'HPI.
nonosavage
Message par nonosavage »
slt a tous ma boite deux a un petit problème la deuxième vitesse passe trop vite comment faire pour queele passe plus tard ???
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
pour qu'elle passe plus tard il faut visser par 1/8 nde tour la vis de réglage dans la boite
as tu ;le manuel d'origine? c'est trés bien expliqué
nonosavage
non je n'ai pa le manuel car j'ai acheté le savage d'occas mai merci de ta réponse je vai essaiyer de fair ca @+
tartagueule
Administrateur
nonosavage
j'ai éssayé mais ca ne marche pas l'ordi me demande de creer une association dan le panneau de configuration
magicwp
Message par magicwp »
c'est par qu'il faut que tu installes Adobe Reader, voila le lien :
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
le_savagiste
Message par le_savagiste »
tartagueule a écrit :page 17 de la doc ---> http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/841.pdf
je ressort ce topic parce que j'ai une question
a la page 17 du manuel , ils disent de ne pas toucher la vis du haut
mais seulement celle d'en dessous, et j'ai 2 probleme
- j'ai déreglé celle du haut , et je sais plus comment elle etait :?
- je voulais retarder le passage de la 2è vitesse, je met la clé de 2mm (dans le bon trou) mais il n'y a pas d'acroche ( comme si il n'y avais pas de vis :x
aidez moi SVP
pyeos
Message par pyeos »
Bon le 1er problème ce n'est pas grave, c''est une simple vis qui sert a tenir la poulie au tour de l'axe, il faut donc la serrer à fond.
Pour le 2nd problème : tu n'arrives pas à choper la vis de réglage car
elle est légérement en biais, moi aussi je trouve que c'est galère, alors soit tu bidouilles et tu ne sais pas si ca a effectivement tourner soit tu fais comme moi et tu démontes la boite entièrement pour la régler et la tu en est sur ;)
le_savagiste
merci pour ta réponse pyeos :D
Hermann
Message par Hermann »
pyeos a écrit :Bon le 1er problème ce n'est pas grave, c''est une simple vis qui sert a tenir la poulie au tour de l'axe, il faut donc la serrer à fond.
Avec du frein filet bien sûr ! ;)
Retourner vers « Savage »
