Problème de montage avec mon pot HOT ROD pour Sav
Forum dédié au Savage d'HPI.
babasavage
Message par babasavage »
Bonjour !
J'ai recu ce matin mon pot HOT ROD ALUMINIUM TUNED PIPE (HB61251) et je n'arrive pas à le monter pour qu'il tienne.. Quelques photos pour vous montrer mon blème..
Comment accrocher?
Les pièces que j'ai a disposition :
Ha oui, j'oubliais, la sortie dois partir contre le bas ou contre le cote?
Merci !
finlay
Message par finlay »
Tu visses la piece alu dans ton chassis puis tu inseres une extrémité du ressort dedans puis l'autre extrémité dans le trou qu'il y a au bout de ton pot.
Tu maintiens avec une vis BTR
Regarde bien les photos du pot sur ce post.
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=25718
babasavage
Voilà c'est accrocher! Merci beaucoup ! Bonne après midi !
Retourner vers « Savage »
