#Témoignages de transactions#
super michael bonne transaction
Vends Revo 323 optionné Vends RC18T BL Vends pieces RC18
Vends pieces Revo Vends pneus 1/18 Vends jantes Velocity deport hexa 23 Vends trousse à outils neuve
N' hésitez pas à cliquer sur les liens
olivierpertuis@free.fr
loulou61
Super transaction avec ptitoine bien embaler matos propre que du bon merci ptitoine pour ton serieux.
I am back
http://loulou61.free.fr/signature.jpg
N.Master
Salut, pour ma part, j'ai réalisé un échange avec monstrosav25 il y a environ un mois
l'échange devait être le suivant :
Articles cédés par N.Master
- E-maxx remis à neuf
- 8 amortisseurs alu 3Racing avec réglage par bague filétée et réservoir d'huile
- skid plates alu
- Servo Towerpro
- sauve servo plus dur que celui d'origine
- Radiateurs sur les moteurs
- roulements étanches.
- Visserie inox Jespares
- Tiges de fixations de triangles en inox
- Radio Hitec agressor 3 FM
- skid plates plastiques d'origine qui sont comme neuves.
- Carrosserie neuve, servie une seule fois
- Les pares chocs et les crossbraces neufs
- support de carosserie arrière neuf.
- cardans en sortie de différentiels comme neufs.
- un lot de bulkheads (avant et arrière)
- une couronne 72 dents
- des roulements de rechange
- une tour d'amortos
- un triangle supérieur
- 2 triangles inférieurs
- un support de carosserie avant.
- un lot de pares chocs un peu usés
- 2 batteries intellect 3600 7 éléments
Articles cédés par Monstrosav25
- mini quake:
- cardans homocynetique alu anodisé bleu duratrax
- ressorts durs
- tirants a pas inversé en titane
- 8 amortisseurs alu anodisé bleu
- un moteur brushless 4890 comme neuf
- contrôleur mamba 25
- accu lipo 11.1V 4000mAh
- ventilateur pour refroidissement moteur
- 7 pignons d’attaque
- 3 cardans d’origine
- 2 triangles supérieur
- noix de cardans alu
- 1 satellite
- 3 demi cardans d’origine
- 1 corps de différentiel
- 2 couronnes de différentiel
- radio futaba 3PM FM
- un règlement d’un montant de 35 € + 8€ pour le pignon moteur et les accus intellect soit un total de 43€
L'échange s'est assez bien déroulé, les envois ont étés rapides, et a première vue, le matériel reçu correspondait bien a la description.
Seulement voilà, premier souci : le chèque pour les accus n'était pas signé
je lui ai signalé, mais a chaque fois que je voulais en parler, il était pressé et n'avait pas le temps.
Du coup, je prends mon mal en patience, et j'essaye de le recontacter, mais impossible, il semblerait qu'il soit parti en vacances ....
Bref, plutôt pas cool sur ce coup là ....
Mais bon, oublier une signature ça arrive, et si il est effectivement en vacances, je peut pas trop lui en vouloir.
Là où j'ai commencé à être lésé, c'est pour la radio. Il m'avait certifié que c'était une Futaba 3PM FM, mais en réalité, c'est une imitation coréenne, et en AM ... Quant au recepteur radio, c'est du même acabit
Je me dit, bon, après tout, elle a l'air de bien marcher quand même cette radio, tant pis si c'est une imitation ...
Après, l'autre truc que j'ai voulu vérifier, c'est son fameux accu lipo 4000maH
La capacité m'avait semblé élevée, et je lui ai redemandé a plusieurs reprise confirmation que c'était bien des 4000.
N'y conaissant au moment de la vente, pas grand chose au Lipo, je lui ai accordé le bénéfice du doute.
Seulement voilà, une fois l'accu entre mes mains, aucune capacité de noté dessus, juste la marque du fabricant de la cellule Lipo.
Je fais un tour chez le constructeur, et là, je me rends compte que pour les dimensions de l'accu, ça ne pouvait être que des 1200 ou 1600 maH
là déjà, ça commence à me foutre mal
Une fois mon chargeur lipo reçu, j'ajoute un cordon d'équilibrage et je le recharge
Et après ça, je fais un petit test, avec une ampoule de voiture, pour mesurer la charge :
Bilan, l'accu a une capacité avoisinant les 1400maH
Autre constatation : n'ayant jamais été équilibré auparavant, l'accu semble se déséquilibrer très facilement, et je soupsonne une des cellules d'être endommagée.
Ensuite, pour parler du Mini quake en lui même :
Pour faire tenir l'accu, le chassis à été découpé un peu à l'arrache.
Bon, ça c'est pas gravissime, mais j'en avait pas été informé.
La gaine autour du Mamba 25 était complètement morte, j'ai du en remettre une neuve.
La couronne est un peu amochée.
Les Fiches de connection étaient soudées un peu n'importe comment
Et le ventilo placé au dessus du moteur a été fixé a grand coup de pâte epoxy (qui d'ailleurs s'est retrouvée collée un peu partout)
Ensuite, ça n'est pas tout malheureusement.
Hier, j'ai enfin reçu le pignon moteur qu'il me fallait pour faire les essais, du coup, j'ai fait un grand démontage pour contrôler que tout vas bien sur la machine.
Et là, je constate que le taraudage du support moteur est foiré
Du coup, je sort ma boite de taraud, et je retaraude le trou ....
Après un bon moment, je finis par tout ré-assembler comme il faut.
Je me lance donc dans le réglage et calibrage du mamba.
C'est un peu chiant sans le câble d'interface, mais après un bon moment, je finis par m'en sortir.
Je tente ensuite de faire tourner la bête a vide, et là, j'ai des interférences radio monstrueuses, l'accélération fait de méchant a-coups, et la direction bouge un peu toute seule .....
Je tente tout de même de faire 10m dans ces conditions, et là, la couronne déja bien entamée, fond complètement, et obligé de retourner à l'atelier
J'étudie de plus prè le problème, et il semblerait (je suis pas certain) que le support moteur ne soit plus parfaitement d'équerre, et que du fait, le pignon entre en contact en diagonale avec la couronne.
Bref, je suis pas très content de la transaction, j'aurai tout de même aimé avoir un peu plus de sincérité dans les affirmations quant au matériel.
- skid plates alu
- Servo Towerpro
- mini quake:
- ressorts durs
- 1 satellite
Je te trouve vachement tolérant. Avec toutes ces merdes, j aurai poussé un enorme coup de gueule. Il a caché beaucoup de trucs et çaBref, je suis pas très content de la transaction, j'aurai tout de même aimé avoir un peu plus de sincérité dans les affirmations quant au matériel
. Quand on s éforce de bien décrire les objets et de bien les emballé pour une vente (comme la majorité des vendeurs sur ce forum), je pense que tu devrais étre plus sévére avec ce genre de vendeur. a++
N.Master
Oui, je me suis retenu parce que j'ai pas encore pu m'expliquer avec lui en personne, et j'aime pas trop attaquer les gens dans le dos.
Mais c'est clair que je suis pas très content de cette affaire !
D'autant plus que moi j'ai joué la carte de la transparence, si j'avais vu qu'une pièce était usée, je l'aurais tout de suite signalé, j'aime pas faire de mauvaises surprises.
ssmikasavvagehyper10
A
SUPEr transaction avec ATTILA57
**=>X1-Crt+OS VZB Spec.!!!<=**>En ImAgE<
***=>Savage Race+Picco 27<=***>En ImAgE<
LES PYJAMAS rester devant les dessins annimer sa m'arrangera
Transaction impec avec Titomaxx, rapide, bien emballé, nif nif niquel quoi
keven
keven
Mes objets sur Ebay;)
