diametre interieur durite
blade98000
bonjour,
je voudrai savoir quel incidence a le diametre interne des durites?
en l occurence je viens de prendre une durite avec un diametre inf a mes anciennes durites
blade98000
Ptitoine
petit calcul de section de durite :
la formule de l'aire d'un cercle : (Pi * d²) / 4
diamètre 2.5 => (Pi * 2.5²) / 4 = 4.91 mm²
diamètre 2.0 => (Pi * 2²) / 4 = Pi = 3.14mm²
4.91 / Pi = 1.56
=> la section de la durite de 2.5mm est égale à 156% de celle de 2mm, le débit maximum est donc amélioré de 56%
4.91 / Pi = 1.56
Orochimaru
blade98000
Perecastor
bah si c'est normal ! si tu change de durtite tu modifie le debit l'arrivée d'essence, c'est comme quand tu passe t'un pauvre filtre a air tout minuscule a un filtre a air gros vollume il faut refaire tes reglages!
meme quand tu change de resonnateur, tu modifie la puissance de ta présurisation donc la aussi modif de reglage!
les réglages de ton moteurs dépendent de tes périphérique et des conditions climatique !!
