triangle rpm
triangle rpm
salut a tous
voila je sais pas trop a quoi ca sert de mettre des triangle rprm donc je vous pose la question
et puis aussi je voudrai savoir ci les triangle rpm qui se font pour le lst1 sont adaptable pour le lst2
voila merci a++
voila merci a++
Il semble que les triangles RPM ne soit pas compatibles LST2 selon Sebastien Goddet. par contre j'ai un doute en lisant cette page : http://www.killerhobbies.com/Browse_dep ... T2_hop-ups
Sebastien ?
Sebastien ?
A+ ! Yves
Pour les frais de port ca dépend de ce que tu commandes, simule l'achat ca t'indiquera les fraispierrolux a écrit :ok merci
et ultra le liende magasin que tu m a donner c est combien les frais de port?
peut ton payer par paypal?
y a t il de l after run dans le lien que tu m a donner?
emrci
Paypal, je ne sais pas je ne paye qu'en CB
Et pour l'after run cherche dans le moteur de recherche "after run", je pense qu'ils en ont
A+ ! Yves
ok merci
ba c est plus simple ci on peut payer par carte bancaire
et puis voiuas allez dire que je suis chiant mais vu que c est en anglais qje compred pas tous
donc j aimerai que tu me dise aussi me montrer ou il y a du frein filet de l huile pour les differentiels et de l huile pour le filtre a air
allr
et merci encore
allr
et merci encore
Frein filet :pierrolux a écrit :ok merci
allr
et merci encore
Près de chez toi ca sera plus simple, je ne connais pas le nom anglais
Huile de diff :
en 30,000 : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _-_ASC2391
en 60,000 : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _-_ASC2392
en 100,000 : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _-_ASC2393
Pour ma part je suis en 100,000 avant arrière mais c'est chaud à piloter, tu ne pourras plus rester sur un terrain souple à fond de gaz sinon ca va pas droit, par contre ca passe mieux en virage, donc tu devras jouer beaucoup plus sur les petits coups de gaz.
Huile filtre à air : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _-_TRA5263
ou : http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _-_DYN2502
A+ ! Yves
Et selon moi aussi
A+ ! Yves
ok merci
et ultra je vais peut etre passer une comande sur kiler ..
et je voulais savoir ci les frais de port c est pas au minimum 45 dellard?
car quand tu crer ton conte il te demande de choisir des truc de transport donc voila c etais juste pour savoir ci les frais de ports au minimum ci c est 45 dellard?
voila
voila
Tu as différents choix et celui-ci c'est pour un paquet qui contiendrait des pneus, des jantes et + encorepierrolux a écrit :ok merci
voila
A+ ! Yves
Pour les frais de port tu simules la commande et tu prend les frais de port les moins élevé, du moins prend ceux qui assurent 4-10 jours
Oui il y a des mousses.
A+ ! Yves
Ecoute c'est pas le bon post, on continue sur MSN si tu veux.
A+ ! Yves
- modèle(s) possédé(s) : Estafette
Salut,Ultra a écrit :Il semble que les triangles RPM ne soit pas compatibles LST2 selon Sebastien Goddet. par contre j'ai un doute en lisant cette page : http://www.killerhobbies.com/Browse_dep ... T2_hop-ups
Sebastien ?![]()
Je confirme il ne sont pas compatibles; sauf en utilisant les adaptateurs de RPM mais le système ne me semble pas (je dis bien semble pas) génial car les axes et les hubs étants plus long sur le LST2, le couple qui va être engendré sur les chappes coté extérieur des triangles RPM sera bien plus important, ce qui va engendrer des dégradations de ces pièces bien plus vite qu'avec des axes d'étriers courts et sans entretoises en plastique.
Brefs sur gros chocs si les triangles RPM sont montés sur des axes et des etriers de LST1 ils seront plus résistants qu'avec ceux du LST2 qui sont fait pour utiliser des chappes plus larges (Le trou dans le nylon des RPM va vite s'ovaliser...). En plus cela va rendre absolument obligatoire l'utilisation de biellettes Titane pour supporter les contraintes.
Si il y a un kamikaze pour tenter, merci de nous faire un petit retour d'info.
Bonne soirée à tous,
Seb
