Amortos LST sur Savage X
Forum dédié au Savage d'HPI.
kosho
Message par kosho »
Quelqu'un a déjà vu des montages? :?:
Parce j'aimerai bien pouvoir les remettre sur mon Savage X. ;) :mdr:
SeriousMan
Message par SeriousMan »
http://ns34496.ovh.net/phpbb/viewtopic.php?t=23131
il y a quelques minutes ! tu aurais pu lire les derniers postes au moins ;)
Mon pirate rs2 entièrement kitté truggy: os.30, boite 2, chassis long, ...
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=28568
kosho
Message par kosho »
Je suis peut être pas reveillé mais je ne vois rien au sujet du Savage X. ;) :oops:
Car le kit ne marche plus sur le Savage X. :(
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
kosho a écrit :...
y plus les tours d'amortos ? les triangles ?
je vois pas de difference entre un Savage X est les anciens a ce niveau.
le seul truc a faire est une fixation pour les "tie-rod" ;) arrieres
doubitchou
Message par doubitchou »
Tu ne peus plus mettre ton kit car la pièce qui sert a passé les tierods de l'arrière vers l'avant n'a plus possibilité d'être fixée s'est ça ?
SeriousMan
et n' y a t il pas moyen de remettre un support d' amorto alu (option) pour redevenir compatible ?
doubitchou
SeriousMan a écrit :et n' y a t il pas moyen de remettre un support d' amorto alu (option) pour redevenir compatible ?
Le problème ne se situe pas au niveau des tours d'amortos mais au niveau des carter de différentiels. Sur le savage 25 la pièce qui permet de déplacer les tierods arrières vient se fixer sur le carter de diff arrière.
Les carters de diff du X ne sont plus les mêmes.
Tu dois soit trouver un moyen de fixer cette pièce sur le nouveau carter de diff, soit supprimer les tierods arrière pour ne plus avoir besoin de cette pièce.
Suppression des tierods : http://ns34496.ovh.net/phpbb/viewtopic.php?t=22670
boos
Message par boos »
si je comprend bien les amortisseurs de lst sont adaptablent sur le savage grace au kit inovative juste a l'avant????
Pouriez vous me montrer quelle pièce n'est pas compatible svp ,je ne sais pas ce qu'est un tie rod.
Casing
boos a écrit :si je comprend bien les amortisseurs de lst sont adaptablent sur le savage grace au kit inovative juste a l'avant????
tu regarde la photo du message precedent et tu devrait comprendre ;)
kosho
Message par kosho »
Les tierod pour l'instant je n'ai pas regardé. :D
Ce qui ne va pas :
La distance entre les 2 trous n'est plus la même.
Et je ne peux pas mettre l'ancien support a cause de ce qui est entouré en rouge.
et :
La fixation sur le triangle trés différents.
kosho
Message par kosho »
Alors personne n'a vu de Savage X avec amortos de LST?
Retourner vers « Savage »
