MTA S28 en couleur [MàJ 15 Nov 2006]
jérôme B
Message par jérôme B »
tu l'ai achete ou tes pieces et options ?? :?:
Vulcano
Message par Vulcano »
Desolé pour le retard de reponses mais j'avais plus adsl depuis mardi dernier !
Par contre pour te repondre il me faudrait un peu plus de précisions sur les options car j'en ai acheté un peu partout !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
lilgwada
ut las pris ou ce support
Message par lilgwada »
je voulais savoir ou tu as pris ce support de carroserie avec amortisseur si t'as pas le lien
Vulcano
Re: ut las pris ou ce support
lilgwada a écrit :je voulais savoir ou tu as pris ce support de carroserie avec amortisseur si t'as pas le lien
http://www.rushrc.com/shop/index.php?ma ... ts_id=5929
http://www.rushrc.com/shop/index.php?ma ... ts_id=5925
et les ressorts c'est un long travail de recherche dans les magasins de bricolage !
voilà Mr
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Phil-29
Message par Phil-29 »
8.20 € les deux supports seuls ?????????? wouch !!!!
edit: 8.20$, pas € ... mais bon ça reste la peau des c***es !
eh ben je suis bien heureux de m'en être fait pour bien moins cher :shock: :shock:
Vulcano
Phil-29 a écrit :8.20 ? les deux supports seuls ?????????? wouch !!!!
edit: 8.20$, pas ? ... mais bon ça reste la peau des c***es !
mais quand on aiment on ne compte pas ! mdr ! :cool:
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Phil-29
oui :lol:
mais bon ... parfois compter ça a du bon ;)
Bifidus
Message par Bifidus »
surtout pour mon banquier.. :D
damiencarre
Message par damiencarre »
voila moi vien de macheter le MTA4 S28 que doit je modifier dessu pour profiter pleinement de ce bo bijou et vulcano ton systeme de feu commen a tu fais sa me plai bien :D
merci d'avance
patrick34
Message par patrick34 »
Vulcano
salut !
Le mta d'origine est tres bien sorti de boite !
Mais si tu veux te faire plaisir tu peux acheter les triangle RPM et porte fusée RPM c'est de la balle !
Sinon pour les feux (les anciens de mon savage) tout le montage est expliqué Là (faut lire tout le post et pour le montage des switch sur le MTA tu as les photos au debut de ce post !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
StatikS
Message par StatikS »
Salut Vulcano ! :)
Je trouve ton MTA magnifique et bien équipé :twisted: Tes pieces perso en alu sont vraiment bien travaillées ! Chapeau ^^
J'aurais une petite question concernant tes ammortos !
Les miens (ceux d'origine) me font cruellement défaut et je pense investir un peu dans un bon système d'ammortos adapté a mon utilisation (90% courses et jumps, autant sur bitume qu'en TT et 10% trial). A tu fais des tests de tes ammortos ? Que valent t'ils ?
Peut-on en parler sur MSN ?
Merci pour ton aide ;)
StatikS
Quel con ! :D
X-Factor inside -> De la merde ! :(
MonsterGT Powaaa ! :D
Vulcano
StatikS a écrit :Salut Vulcano ! :)
StatikS
Ben ecoute ce week end j'ai fait de bon sauts et je les trouve extrenement bien !
Avec la petite modif que j'ai fait avec les doubles ressorts cela absorde bien les petites defauts de routes avec les ressort bleu et pour les gros jump les cuivres encaisse bien !
cf: la derniere vidéo a etupes (le MTA orange) c'est la configue roues et carrosserie pour faire le con ! Bon par contre les gros sauts ne sont pas sur la vidéo !
Voilà
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
pytou
Message par pytou »
Salut Vulcavo,
Il est magnifique ton MTa, félicitations pour tout ce travail...RESPECT!
Pourrais tu me dire comment t'as fabriqué ton arceau et surtout, au niveau de la fixation sur le chassis, as tu des détails?
merci et bon MTunning à toi ;)
Vulcano
salut et merci !
Pour les fixations j'ai pris un T en cuivre ou j'ai fait deux trous pour fixer sur le chassis alu du MTA
Pour les reste j'ai coupé les tubes au fur et a mesure et j'ai soudé avec de l'etain !
J'ai commencé par faire arceau vers le moteur le U et ensuite je l'ai coupé en deux au dessus pour y remettre un T pour faire le depart vers la tour avant ! avec idem deux trous dans un T qui viennent se fixer sur les vis des tours (ou supports) d'ammortisseurs !
J'essayerais de te faire des photos (mais je ne pourrais pas avant dimanche ) car je prepare mon mariage pour la fete de samedi (lol)
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Vulcano
Mise a jour du post principal
Merci pour vos commentaire
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
actarrius
Message par actarrius »
bravo !! que de belles modifs sur ta voiture! félicitation!!
il est efficasse ton arceau ? il tien avec seulement les deux vis de l'arceau d'origine?
Vulcain
Message par Vulcain »
nickel comme d'habitude.
Vivement après demain pour tester tout ça !
Vends : Cen GST - E-zilla - radar Bushnell -> MP
Vulcano
actarrius a écrit :bravo !! que de belles modifs sur ta voiture! félicitation!!
actarrius a écrit :il est efficasse ton arceau ? il tien avec seulement les deux vis de l'arceau d'origine?
Comme je l'ai precisé je ne l'ai pas encore testé ! mais c'est pour samedi le premier test !
Et il tient de la meme facon que mon arceau cuivre d'avant et les vis n'ont jamais tirées la gueule ! donc ca devrait aller !
Vulcain a écrit :Salut,
Merci Stephan, et biensur qu'on va tester ca samedi à etupes ;) enfin presque je ne vais pas faire des toits expres quand meme :twisted:
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
vincentimes.69
Message par vincentimes.69 »
tu cartonnes sévère !! j'adore le "pincement" pour le wheelie bar ...
Retourner vers « MTA 4 »
