Un petit topic, histoire de vous présenter mon crawler sur base de txt.
Au programme :
- Augmentation de l'empattement (385 mm), en refaisant des liens (tube en dural 2017 diamètre 6mm + tige filetée 3mm)
- Augmentation de la garde au sol (115 mm)
- Diff avant bloqué avec de la pâte Patex
- Augmentation du débattement (remplacement des amortos d'origine par des amortos HPI) et positionnement des amortos et des cantilivers à l'extérieur du chassis.
- Réalisation de skids en alu 2mm pour les ponts et le centre du chassis.
- Passage en 4 roues directrices (2 servos Hitec 645mg) et positionnement des servos derrière les ponts afin de gagner en angle d'attaque et de protéger la direction.
- Enfin le plus gros du boulot, la modification de la transmission : Adaptation d'un réducteur gd600 + pignon 9 dents + cardans d'emaxx et modification de la boîte de transmission par fixation directe sur le skid central dans le but d'abaisser au max le CG.
Voilà, j'attend vos commentaires.
