bonjour,
sur mon mta4 s50, la 2eme vitesse ne passe pas. J'ai essayé de démonter la boite grace au topic mais il est indiqué lors du démontage du cardant arrière qu'il aut retirer une vis et moi ce n'est pas une vis, c'est comme une tige en fer avec 2 sortes de goupilles de chaque côté.
Je n'arrive pas à démonter la noix de cardant et donc à ouvrir la boite, pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
prb démontage boite de vitesse
Re: prb démontage boite de vitesse
salut,cyrval92 a écrit :bonjour,
merci d'avance
t'as déjà un sujet où tu en parle, tu peux rester sur le même pas la peine d'en créer plusieurs
je verrouille
