Nouveau moteur pour mon E-maxx
Le forum dédié aux E-maxx & B-maxx
zipper42
Message par zipper42 »
Bonjour a tous !
Aillant casser les titan d'origine je voudrai acheter un ensemble brushless :mdr:
J'ai remarqué la marque ezrun pour son prix attractif, on ma déja dit que le contro 60A serai un bon investissement et maintenant je recherche le moteur pour aller avec !
Tout sachant que je ne veux pas toucher a la transmission, il me faut un moteur qui ne me la bousille pas a la 1ere accélération :o
Merci :P
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur !?
beetlebiz
Re: Nouveau moteur pour mon E-maxx
Message par beetlebiz »
Tout comme l'EZ Run 60A, Hobbyking vend le KD36-74-09XL 1900kv qui sera le brushless parfait pour ton MT et ton contrô ;)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6678
zipper42
Merci, mais pourquoi me recommande-t-on on moteur 1900kV alors que celui vendu souvent avec le contro 60A est un 6000kV ?? :?
C'est a n'y rien comprendre lol, mais peut-être que c'est une question de couple ?!
Bizare :shock:
zipper42
Je viens de remarqué que la carte de programmation qui est vendu dans le pack contro 60A + moteur 5.5T n'est pas vendu avec le contro tout seul !!! :cry:
C'est vrai ?? si quelqu'un peu le confirmer ou l'infirmer avec une URL ;)
beetlebiz
zipper42 a écrit :Merci, mais pourquoi me recommande-t-on on moteur 1900kV alors que celui vendu souvent avec le contro 60A est un 6000kV ?? :?
Bizare :shock:
Un contrô quelqu'il soit peut accepter divers moteurs avec bien entendu des kv différents, donc pas dinquiétude ;)
Pour la carte de prog. elle est dispo séparément chez Hobbyking il me semble, suffit de fouiner un chouïa...
pchen92
Message par pchen92 »
Si tu fais pas trop le sauvage avec le 9xl, la transmission tiendra. ;)
Rustler vxl
Mini revo vxl
ben006
Message par ben006 »
zipper42 a écrit :Je viens de remarqué que la carte de programmation qui est vendu dans le pack contro 60A + moteur 5.5T n'est pas vendu avec le contro tout seul !!! :cry:
la carte de programmation sert quasiment a rien ! les reglage d'usine sont les meilleurs pour un mt !
zipper42
Ok, sinon vous recommandez quel taille de pignon et de couronne??
pchen92
Je pense que 22/68 ou 21/65, c'est pas mal.
Rustler vxl
Mini revo vxl
zipper42
A ouai carrément !!! :shock:
Je pensais mettre un pignon plus petit que le 19 dents d'origine ! lol :roll:
Si d'autres personnes peuvent donner leur avis ça me rassurerai, c pas que je te fait pas confiance pchen92 mai bon ... on sais jamais :oops:
pchen92
Le 9xl a beaucoup de couple ;)
Regarde le troisième posts ici.
En 22/68, avec un petit radiateur, le moteur atteint 75°C. Donc avec un bon radiateur, tu peux gratter encore un peu.
Rustler vxl
Mini revo vxl
rexasso
Message par rexasso »
Je connais pas les 9XL mais normalement qd on passe en BL on met un pignon plus petit qu'en brushed. Un BL tourne plus vite.
EN Novak par exemple on tourne en 12/70 ou 14/68 max.
zipper42
Ok merci, j'avais commander un 17 et un 15 :mdr: , je devrais recevoir le tout pour ce week-end (moteur+contro+pignons) :o enfin j'espère :evil:
Je teste et je vous tien au jus ;)
pchen92
rexasso a écrit :Je connais pas les 9XL mais normalement qd on passe en BL on met un pignon plus petit qu'en brushed. Un BL tourne plus vite.
Le novak tourne à 4400kv, un 9xl tourne à 1900kv.
Crois moi zipper, prends un pinion de 20t minimum sinon tu vas pas avancer :roll:
Rustler vxl
Mini revo vxl
zipper42
Bon ben c pas grave vu que jai déja commander un 17 et un 15 jessayerai d'abord et si ça me plait pas je prendrai un 20 et un 22 comme ça je serai tranquille ;)
zipper42
Bon ça y est, j'ai reçu mon moteur mon contro et mes pignons :)
1 - Test hors de la voiture avec un pack 6 élément 5100mA >>>>> tout fonctionne parfaitement, je regarde la programmation avec la carte, c'est nickel !!
2 - Test avec la voiture, le pignon de 15 et le même pack 5100mA >>>>> ça fonctionne sauf que ça n'avance pas vite du tout :? (normal vu le pignon et le nombre d'élément :roll: ).
3 - Je garde le même pignon mais je met 9 éléments 4500mA en aillant enlever le ventillateur ;) >>>>> roues dans le vide ça marche nickel, je la pose au sol, j'accélère ................. je freine .................... et là MALHEUR !!!!!!!!!!!!!!!!!! :x :x :x elle ne bouge PLUS :!: :?:
4 -Je regarde de plus près et je me rend compte que le moteur fait des petits accoues quand j'accélère.
5 - Pour vérifier si le problème vient du moteur ou de l'ESC, je le programme pour un moteur "brushed" >>>>> le résultat est le même :cry:
Je pense que le variateur a un problème mais je ne voit pas d'où ça peut venir, aider moi s'il vous plait :cry:
droopys16
Message par droopys16 »
Cela me rappel quelques choses ton soucis ..... a oui idem pour moi avec un 8XL et contro mamba max
j'ai teste 2 mm en 6 elements pour essayer et paf plus rien
et le moteur toussotte maintenant , plus rien des petits accoups
je viens de renvoyer le moteur a l expediteur
j attends le diagnostic
si tu as des news avant moi ;)
Ultra69
Message par Ultra69 »
C'est pas en rapport avec le BEC ?
jej
Message par jej »
j'ai eu exactement me même problème que toi sur un e-maxx aussi, puis j'ai revendu le contro à un gars qui tournait en buggy 1/10 et ça marchait nickel pour lui. En fait je pense que le EZrun60A est tout simplement trop juste pour un MT, il faut au moins un contro qui accepte le 4S et 100A.
depuis j'ai pris un contro à 30€ à hong kong 200A et ça marche nickel!
jej
ben006
jej a écrit :salut,
jej
l'ezrun convient a un mt en 4s, il faut juste desactivr le bc sinon il fonctionne mal, mais les gens qui l'achete on du mal a le comprendre j'ai l'impression :/
Retourner vers « E-maxx & B-maxx »
