enroute lynx 1/16 first test
foceptik 33
Message par foceptik 33 »
chalut a tous !
peux de renseignements sur cette toto , malgré tout craquage !
aprés un montage sans soucis , un régale . . meme si certaines parties reste assez pointu ! genre montage des diffs . . . faut du sang froid ;)
ue jolie petite mécanique , d'une concéption éfficace !
j'ais opté pour la configue d'origine avec :
-moteur Orca 3400 kv outrunner
-vario 25 amp Orca
-accu 2s 1500 mah 20c éstanpillé Orca aussi . . .
-servo MM 18gr 2 kg
-tout roulements
-diffs a billes réglable
le tout pour 110 roro port compris ! "dinboul"
je lui est installé un RX blue arrow de 6 gr + quelques ptites options , cardans CDV , biellettes a pas inversé ect . ..
alors premier test ya quelques minutes sur bitume . . .
bé j suis pas décu !!! ca dépote !!
et en 2s ! j'ais des accus 3s , je tésterais demain , la pluie a eu raison de mes ardeurs .. .grrrrr
j'ais réglé les diffs au pif , genre libre sur l'arriére et plus dure sur l'avant , la motricité est au rendez vous ,la tenu de route aussi ! coté freinage pas térrible , je vais jeté un oueil sur les réglages . . .
tit tof =>
2 autres ont était commandé aussi dans le but bien précis de se pourri en salle ! entre deux vol d'hélico et autres 3D . ..
je vais scotché des roues . . drift only . . .
liens constructeur => made in japan !
http://www.enroute-rc.com/index.php?mai ... x&cPath=22
http://www.team-lynx.com/lynx.htm
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dfr
voilou en bref que du bonheur , reste a peindre la carro , enfin les carro . . .4 a faire . . . .
JR pcm9x V² / SJM 400 pro <JR G770T> SJM 500 / Hurricane 200 <rce 550x>/ p47 asp 91 4t "la fayette"/ futur 3D saito 72 GK / KMP critical mass J'en 57 /shock edge III/dréna combat / hoaxi /shock atom1 outdoor /SWIFT 2 combat /micro-T/Enroute lynx 1/16/TNX 5.2...HxC...
