comment remonter le chassie d'une tamiya nitro crusher
voila mon problème j'aimerai remonter le chassie de ma tamiya nitro crusher car je la trouve trop basse
par rapport au sol ,je ne sais pas si il faut changer la position des amortisseurs ou autre chose donc
si vous pouvez me donner quelques idées ça serai gentil
merci d'avance
merci d'avance
Re: comment remonter le chassie d'une tamiya nitro crusher
Alors pour elever la garde au sol de ton nitro crusher,il faut que tu mettes les amortisseurs verticaux(plus ils sont verticaux plus la garde au sol de ta voiture est haute)
Normalement,tu as des trous sur les triangles superieurs et sur les tours d'ammortisseurs.Il faut juste que tu changes tes amortos de point d'encrage.
ciao @+
ciao @+
ReVoMaN.
salut revoman et merci pour m'avoir répondu et j'éspère que tu a trouvais la solution a mon problème
mes je c'est pas si j'y arriverais si sa te dérange pas je vais t'envoyais quelque photos :
ok,sans problème,cela ne me dérange pas
ReVoMaN.
salut revoman et éscusemoi pour les photos je ne peut pas les mètre sur le forum
ok,je ne peux pas te dire comment on met des photos sur le forum,j'ai jamais essayer,mais il faudrait que j'essaye!
ReVoMaN.
hello
un ami en possede un et il a les memes problemes il a finalement trouvé un solution très simple.
en fait les hexagones de roues sont les memes que ceux des voitures 1/8 il a donc monté des roues d'hyper8 dessus
