parasite dans la direction micro t
bonjour,
j'ai un souci avec mon micro t
lorsque mes roues revienne de la gauche, à proximité du neutre, j'ai ma direction qui fait n'importe quoi, (elle donne un gros coup a gauche)
mon servo serait il mort?
alex
alex
regarde déjà l'antenne, essai de la remuer un peu pour voir si le problème est persistant.
Mais sa ne viens surement pas du servo car le servo sur le micro-t n'est qu'un moteur, avec un capteur. L'électronique est sur la platine radio si je dit pas de connerie => d'où les 5 fils qui sont branchés sur le servo.
Bon courage pour trouvé ton problème, mais pour moi c'est l'antènne.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
pour un reception optimal il faut que tu mettes exactement la méme longueur qu a l'origine , et avec un fil qui a le méme nombre de brin ( maintenant je n'ai jamais vu de micro T , et je me dis que le fil d'antenne doit pas etre epais )alexring2000 a écrit :salut,
ok merci je vais donc operer sur l'antenne
il est vrai qu'apres une transformation de l'antenne, il y a le bout qui s'est retrouvé denudé, peut etre cassé à l'interieur
pour la changer, il faut mettre combien de cm de fil (n'importe quel fils ?)
alex
Re: parasite dans la direction micro t
J'ai fait la mienne en corde de guitare, sa fonctionne très bien.
Il est conseiller de la couper plus longue que celle d'origine, et de la racourcir petit a petit si elle attrape plus d'interferance, ainsi tu obtiens une antenne avec une plus longue porté.
j'ai aussi mis un peu de durite sur les 3 - 4 premiers centimètre, sa évite a l'antenne de ce plier net.
Sa donne sa :
Sa donne sa :
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
salut moi aussi j'avais sa !
mais depuis j'ai soude un cable de chargeur nikko a la place de l'antenne et plus de probleme depuis !(enfin de radio ^^)
j'y ai mis un cable de servo (hs !!) et ca fonctionne
joli la baja alu, vraiment
alex
alex
( y ) 1 micro T - 1 savage 25 SS
merci ;-)
Content que ton problème ce soit résolu !
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
Oui tres beau ton baja janvi
Ta un post ou tu le presente?
slt quand tu y joue d'abord verifie l'etat de la batterie de ton emetteur ou essaye de voir ton installation radio.
