un brushless sur mon st1?
Je vais vous exposer mon probleme qui n'est pas des plus simple...
J'ai un truggy (thunder tiger st1) dont je suis assez content, mon seul regret, c'est les problemes du thermique.. reglage chiant, prix du carburant...etc
J'ai donc regardé deux trois sujet et videos sur le brushless et la....! C'est le coup de foudre! Des performances equivalente et meme superieur a du thermique, plus d'essence et d'la fiabilité!
J'ai donc envi de passer au brushless mais c'est le budget qui me freine...
Je voudrais donc savoir combien je dois compter au Minimum pour avoir des perfs corect (pour du loisir) pour un coup modique? Comme je ne sus pas pressé, je pense essayé de trouver le materiel sur ebay pour reduir encore le cout...
-Moteur?
-contro?
-que faire pour les frein?
-Autre matos electronique?
-quelle grosse modifs?
Merci pour toutes ls indications qui peuvent m'aidé.
spad
-Moteur?
-contro?
spad
Pour le contro, j'ai vu ca:
http://cgi.ebay.fr/New-Turborix-MBC-100 ... dZViewItem
(je comprend rien au valeur (je voit juste 100A et 18elements ni-mh), si vus connaissez un tuto: "brushless pour les nuls", je prend!
Pourles acus, je veut pas de lipo... trop chere et trop dangereu:
2 packs d'accus Ni-Mh 8 éléments (9,6v) 4000 mah devrait faire l'affaire (ca donnera combien d'autonomie?)
salutspad a écrit :Pour le contro, j'ai vu ca:
le problemme avec se contro ses qu'il n'a pas de frein ni de marcge arriere donc si tu veut metre se controleur il va faloir que tu garde ton frein mecanique.
sinon pour le moteur si tu veut pas metre tres chere je te conseille un feigao qui sont de bonne qualiter et pas chere.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4882
par contre pour les accu je ses pas ou tu peut en avoir pas chere et de bonne qualiter.
A+++
on a rien sans rien.
un bon raport prix/puissances, c'est ça:
moteur : http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... _XL&cat=20
le 8 XL
contro :
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 920warrior
après il te faudrait un radiateur pour ton moteur :
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCM01
et deux ventilateur 40*40 pour le contro et le moteur + des accus..;
(moi je te conseillerais des gp 3300 ou 3700 ou 4300, mais c'est assez cher)
voila
le 8 XL
contro :
voila
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
300 c'est vrai que c'est un peu juste mais 400 c'est faisable.
Moteur feigao 80$
contro BK 9920: 120$
Support moteur 60$
pinion : 15$
il ne faut plus que des batteries
si tu prend des lipo il te faut en plus un chargeur et un cut-off
Moteur feigao 80$
Support moteur 60$
pinion : 15$
1)Losi LSTLRP spec 3
2) Losi 8ight T Brushless (work in progress)
Les 2 monstres muhaha
hello, j'en profite pour m'informer un peu plus sur le BL,
1/ le support moteur il est obligé de le fabriquer ? (car sur rcmonster ya tres peu de modeles, dont aucun pour le st1)
2/ qu'est ce qu'un cut off (photo svp) , sa fonction et son prix ?
3/ pour les lipo, j'ai vu qu'il fallait utiliser un "équilibreur" ou un truc comme çà, qu'est-ce que c'est ?
4/ si on reste en nimh, ya besoin d'équilibreur et de cut-off ?
merci d'avance
merci d'avance
le_savagiste a écrit :hello, j'en profite pour m'informer un peu plus sur le BL,
1/ le support moteur il est obligé de le fabriquer ? (car sur rcmonster ya tres peu de modeles, dont aucun pour le st1) Je croit que oui, comme tu dit rc monster en a pas encore pour le ST mais ptt que le support moteur du hyper 8 ira dessus. J'ai pas regardé si il y en avait pour hyper8
2/ qu'est ce qu'un cut off (photo svp) , sa fonction et son prix ? Un cut off c'est une bidule electronique qui preserve tes lipo, ca donne un signal ou ca arrete ta voiture quand tes lipo sont au tour de 3V. Un lipo ne peut pas descendre sous 3V
3/ pour les lipo, j'ai vu qu'il fallait utiliser un "équilibreur" ou un truc comme çà, qu'est-ce que c'est ? un equilibreur est un bidule electronique qui equilibre les differente cellule Lipo, elle les egalise point de vue de voltage
4/ si on reste en nimh, ya besoin d'équilibreur et de cut-off ? En Nimh pas besoin de cut off ou de equilibreur
merci d'avance de rien
bin merci beaucoup ,Akim a écrit :le_savagiste a écrit :hello, j'en profite pour m'informer un peu plus sur le BL,
il me semble donc que pour un peu plus de simplicité et moins d'argent, il est préférable de commencer en nimh
oui le nimh c'est moin cher plus fiable et pas dangereux
le lipo c'est quand meme plsu diriger vers les tuture de piste
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
seon le lipotu auras plus d'autonomie apres peut etre un peu plus de peche mais si tu entretien bien tes nimh tu verra pas la difference de ce coter lale_savagiste a écrit :encore une ptite question :
quelle sera la difference entre 2 accus nimh de 7.2V (donc 14.4V)
et un lipo de 14.4V en therme de puissance ?
la vrais grosse difference se situe au niveau du poid
pour un truggy ca sera parfait
et à par te faire un support moteur et peut etre un support d'accus je pense que c'est bon si tu as un chargeur
sinon pour un support d'accus regarde celui que pierre a réalisé pour son xt8 il me semble que c'est un bon modele niveau qualité
Le frein fillet tu connais?
