wild commando 5.2
tamiya68
wild commando 5.2
Message par tamiya68 »
je tourne avec un wild commando de chez tamiya le moteur et un 3cc et je voudrai monté le moteur du tnx 5.2 :D . je voudrais savoir combien ca pourrait couté environs pour le moteur+supor+filtre a air+ réso.
merci de votre aide et si ca rentre dans mon budget ba je vais continué le post avec plein de photo.
ben006
Message par ben006 »
salut!
je connais pas beaucoup le terra crusher ( wild comando ) mais je pense que en plus des piece pour adapter le moteur il te faudra aussi une transmission plus resistante !!
tamiya68
chez pas je pense pas regard il y a bien en membre du forum ( désole je me souvient plus qui ) avait monté un SH 28 sur sont tnx 3.0 ca a tenu donc vue que la boite du térra c'est un peu prét la méme pas de problème. au pire ca saura un 3.5cc mais bon c'est moins amusent. mais tu a pas une idée du prix ? j'ai vue un z28 spec 3 seluit la c'est un bon moteur ? fiable? résistant? facilement réglé?
megavolts
Message par megavolts »
Laisse tomber le 5.2, les diffs du Tnx 5.2R ne tiennent pas, l'embrayage non plus, les pignons de boite fumé....... Il te suffit de lire les postes dans la catégorie Tnx pour ton rendre compte.
Celui qui avait mis le SH.28 c'est "Tnx" il me semble et il l'a enlever pour repasser au moulin d'origine car le Sh était trop puissant.
Le mieux est de changer le Reso (la ligne mielke :love:) . et tu verras que ce sera déjà un très gros plus.
A mon avis mettre un moulin aussi gros que le 5.2 ou le Sh.28 est un nid à emmerde.
Modifié en dernier par megavolts le mar. août 07, 2007 21:42 pm, modifié 1 fois.
tamiya68
ouai ok je laisse tombé les moteur du tnx mais le moteur que j'ai mis plus haut est bien ?en plus ca rentre tout bien dans m'est prix :D
ben006
je connais le membre qui a monté un sh28 sur sont tnx je l'ais aidée pour le rodage ! mais il l'a vite oublier! c'etait trop puissant !
megavolts
Ben le SH.28 qu'avait monté Tnx est un 4.5CC il me semble et il le trouvais trop puissant. A mon avis il ne faut pas dépasser les 4 voir 3.5cc.
Mon magasin a monter un RB TM523 sur leur TNX (ou 323 je sais plus mais c'est presque pareil :lol:) . Accouplé à un EZ-start du Revo.
Le RBtm323 est à 239 euros et un membre du forum vend deux EZ start pour 35euros. C'est un peu au dessus de ton budget mais peut être trouveras tu un RB occas. Je pense que sa doit passer sans trop de modifs, à toi de voir.
tamiya68
ouai mais le truc c'est que mon MT s'approche plus du poid d'un MTA que d'un tnx.c'est pour ca que je voudrai un moteur qui déchire.
sur ce la nuit porte conseille alor je vais au lit a+
lesk8teurdu68
Message par lesk8teurdu68 »
A mon avis tu ferais mieu de chercher un truc comme le os .18 ces moteurs ont de la patate et ne coutent pas trop cher.
Le frein fillet tu connais?
megavolts
lesk8teurdu68 a écrit :A mon avis tu ferais mieu de chercher un truc comme le os .18 ces moteurs ont de la patate et ne coutent pas trop cher.
Ouai enfin c'est à peu près le moteur qui a dessus d'origine.
Orochimaru
Message par Orochimaru »
Normalement se n'est pas le même car celui d'origine s'approche plus du Cv-r que du TM
tamiya68
je sais pas je cherche un moteur qui a de la patate( assé pour partir en wheel ) et avec un peu d'alonge pour gagné un poil de vitesse c'est pour ca que le Z28 spec 3 me plait un peu beaucoup :D . faut savoir que la avec les triangle de suspension alu je fraule les 5kg ( pu sur mais je crois que sais ca ) donc le petit 3cc a un peut de mal maintenant.
lesk8teurdu68
à mon avis tu ferais mieu d'enlever du poid sur ton mt plutot que de viser une plus grosse cylindré car ta boite risque d'en boufer plein la gueul . Tente d'enlever de la matière partout la ou tu peut sur ton chassis.
