Noob : besoin d'aide pour montage d'un brushless...
drknock
Message par drknock »
Bonjour @ tous,
Je viens de recevoir un ensemble BL commandé sur BPP.
Il se compose de :
- Mamba 6800 kv
- Quark Pro Car 33 (car rupture de Mamba 25)
- Batterie li-po 7.4v Thunder Power 2000mAh
Cet ensemble est destiné à prendre place dans un Mini Inferno.
J'ai déjà changé le servo de direction pour y mettre un Hitec 5245MG.
Le récepteur est un Futaba R203HF pour 3PK.
Mes questions sont les suivantes :
1) Visiblement, il n'y a pas de sens pour brancher le moteur à l'ESC, mais est-ce sûr ? Y a-t-il des choses à ne pas faire ?
2) L'ESC se branche sur le récepteur au niveau de la commande des gaz ? Dois-je faire une modif sur la fiche ?
3) Comment alimenté mon récepteur ? En le branchant directement sur la batterie ?
4) Auriez-vous un schéma de branchement de tout l'ensemble ?
Désolé pour ces questions, mais je ne voudrais pas faire de boulettes et tout grillé... :oops: :oops: :oops:
Merci d'avance aux pros du BL où à toutes personnes susceptibles de m'aider.
Je reviendrai sûrement vers vous par la suite pour la programmation de l'ESC...
:forum
TITOMAXX
Re: Noob : besoin d'aide pour montage d'un brushless...
Message par TITOMAXX »
pour brancher ton controleur au moteur ,tes trois fil tu les branche dans le sens que tu veux,si le moteur tourne a l envers ,tu n'interverti que deux fil sur trois.
tu ne fait une modif sur la fiche QUE si tu compte alimenter ton servo de direction via un accus de 6 volts ,sinon rien a faire.
si tu passe que par la batterie,tu branche direct ta batterie au controleur et celas alimente ton recepteur et ton servo de direction
pas sous la main ,mais d'autre sur le forum aurrons surement ca en stock ;)
:forum
tito ;)
drknock
Merci Tito :)
Donc, si je résume pour voir si j'ai bien compris :
Batterie :arrow: ESC :arrow: Moteur
Et ESC :arrow: Récepteur (via prise des gaz)
Et comme cela, mon récepteur est alimenté :?:
Je file essayer...
TITOMAXX
oui c'est bien ça,
quand tu va brancher ton accus de propultion au controleur,le controleur va lui meme alimenter ton recepteur et donc ton servo de direction
surtout n'oublie pas de regler ton controleur pour qu il puisse gerer les lipo (auto cut-off)
si tu as besoin n'hesite pas
tito ;)
drknock
Petit bilan : :roll:
Je viens de terminer les réglages de base : sélection du neutre & du maximum...
Vérifications faites avec le moteur branché : cela tourne & freine fort visiblement, mais c'est à vide... Avec un Mini Inferno, on verra ce que cela peut donner :!: :?:
Il va falloir maintenant que je m'attaque aux autres réglages comme la sélection du type de batterie & le réglage de l'auto cut-off (3v par éléments, c'est cela :?: )
Je suis parti pour mettre un pignon de 11 dents sur l'ensemble. Qu'en pensez-vous ?
Il va falloir ensuite patienter un peu car je viens juste de commander les options adéquates pour le fiabiliser. Mais j'avoue que l'envie de voir ce que cela donne prendra surement le dessus :twisted: :twisted: :twisted:
Merci encore Tito. Continues de jeter un oeil sur le sujet... On ne sait jamais...
Cay3nne
Message par Cay3nne »
J'en connais un qui va se faire larguer :roll: :roll:
En plus avec une demi marche arriere :roll: :roll:
lOol
drknock
Le Mini Inferno de mon fils :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Fais-moi juste penser de lui rappeler qu'il y a une marche arrière... quand je serai loin devant... :D :D :D A bientôt 3 ans, on ne peut pas penser à tout... :D
drknock
Ca y est, le tout est à l'intérieur... :D
Je ne sais pas si cela va rester en l'état, mais j'étais trop impatient de l'essayer :!:
Le test en sachant que le chassis est d'origine :
Ca pousse bien, le slipper patine beaucoup trop à mon goût, il va falloir que je le resserre en attendant des pignons en plastique plus dur.
La suspension : je confirme que c'est une pure daube, vivement ceux à huile :!: La machine sautille...
La batterie est un poil trop large, il faut un peu élargir la carro au moment de la mise en place. Est-ce que quelqu'un sait si la carro de Proline serait plus large du c.l :?:
Avec le servo Hitec, la direction est rapide et le rayon de braquage très correct. Il va juste falloir que je corrige le "parallélisme" car il tire nettement à droite :!:
Le Mamba à l'air de chauffer pas mal... Tout comme l'ESC :!:
Enfin, comme je l'ai dit, un essai rapide pour me faire une idée de la machine et après on affine les réglages et on attend les pièces avec encore plus d'impatience...
Une fois qu'il sera bien homogène, cela risque de devenir vraiment sympa comme bestiole :twisted: :twisted: :twisted:
Bref : HAVE FUN :!: :!: :!: :twisted: :twisted: :twisted:
TAXI-BOY
Message par TAXI-BOY »
Salut drknock, tu ne peut pas mettre ton accu un peut plus bas ? Pourquoi pas a la place du vario !!!!! C'a te dessendrai ton centre de gravité ;) ;)
En tout cas, avec ca tu devrai bien t'eclater !!!!!
Tien nous au courant ;)
TAXI-BOY
Losi 8ight-t
Losi B.LST
Losi micro-t
Losi Mini-t
Losi speed-t
drknock
Salut Taxi-Boy,
C'est une idée excellente. ;)
En fait, comme je l'ai déjà écrit, il s'agit là d'un montage "d'urgence"... Il fallait que j'essaie :!: :!:
Pour descendre l'accu à la place du vario, il faudrait que je le place verticalement. Ensuite, il faut trouver un moyen de l'arrimer ; et là, je ne vois pas trop comment.
L'idéal est de passer le récepteur de l'autre côté, sur le chassis, derrière le servo, car il y a largement la place.
Je vais "cogiter" tout cela... :roll:
:forum
drknock
Alors voilà un montage qui me semble pas mal.
Avec un coup de pub pour la batterie :?
Avec la carro pas de soucis. La batterie passe sans problèmes.
Voici ce que cela donne :
Dites-moi ce que vous en pensez.
Bonne journée :!: :!: :!:
modKev78
Message par modKev78 »
Bonjour tout le monde je vient d'acheter les batteries en option du mini inferno (elles sont pas encore arrivées) et j'aimerais savoir comment vous faites pour les recharger ?? Faut-il changer la fiche ou existe-t-il un chargeur spécial ?
modKev78 a écrit :Bonjour tout le monde je vient d'acheter les batteries en option du mini inferno (elles sont pas encore arrivées) et j'aimerais savoir comment vous faites pour les recharger ?? Faut-il changer la fiche ou existe-t-il un chargeur spécial ?
record de déterrage de "post" 2009 ;)
sinon, tu peux lire la charte et te présenter dans la bonne section? merci ;)
c'est mm plus du déterrage, mais de l'archéologie a ce niveau.... :mdr:
Maxou
Message par Maxou »
Au moins il utilise la fonction "recherche" !
modKev78
Bon ba désolé tout le monde lol mais c'est mon premier message sur le forum donc je voulais pas créer de sujet juste pour ça et j'ai préféré écrire ici =)
modKev78 a écrit :Bon ba désolé tout le monde lol mais c'est mon premier message sur le forum donc je voulais pas créer de sujet juste pour ça et j'ai préféré écrire ici =)
mais pas de problème, c'est très bien ;)
mais t'as oublié de lire la charte et te présenter, merci de le faire ;)
modKev78
Oui j'allais le faire mais... Vous savez où on peut la lire ??
modKev78 a écrit :Oui j'allais le faire mais... Vous savez où on peut la lire ??
allé... je suis sympa se soir :mdr: :arrow: http://www.maximummt.com/forum/explicat ... -forum-f1/
tchukky
Message par tchukky »
A apprendre par coeur.....car demain .......contrôle :lol:
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
