salut a tous , en surfant sur la bay en recherche d un bon chargeur polyvalent ( lipo et nimh etc ) branchement sur 220v ou direct 12v . je suis tombé sur ce modèle qui me parait présenter un bon rapport qualité prix : http://cgi.ebay.fr/RC-GT-Power-li-po-ba ... dZViewItem quand penser vous
voici une traduction sommaire de l annonce :
Tension de gamme: DC11.0 ~ 18,0 volts / AC à DC (DC11.0 ~ 18.0V/5A)
Circuit de puissance: Max. Chargé pouvoir 50W/Max. Décharge power5W
Charge gamme actuelle: 0,1 ~ 5.0A
Décharge gamme actuelle: 0,1 ~ 1.0A
Current égout pour équilibrer Li po: 300mAh/cell
NiCd / NiMH de cellules: 1 ~ 15cell
Li-ion/Polymer cellulaire: 1 ~ 6 série
Pb tension de la batterie: 2V ~ 20V
Poids: 277g (Poids Net)
Dimensions: 133 * 87 * 33mm
Un maximum de sécurité
Delta creuses sensibilité: Les frais de résiliation automatique du programme repose sur le principe de la
Delta creuses tension de détection. Lorsque la tension de la batterie dépasse le seuil, le processus
Sera résilié automatiquement.
DOSSIERS
Automatique courant de charge limite
Vous pouvez définir la limite supérieure du courant de charge lorsque débiter votre NiCd ou NiMH;
Il est utile de la batterie de faible impédance et de la capacité dans le "AUTO" mode de charge.
Capacité limite
La capacité de charge est toujours calculé que le courant de charge multiplié par le temps. Si le
Capacité de charge est supérieur à la limite, le processus sera résilié automatiquement lorsque vous définissez
La valeur maximale.
Température seuil *
Les batteries internes réaction chimique provoque la température de la batterie à la hausse. Si le
Température limite est atteinte, le processus sera terminé.
* Cette fonction est disponible en option en reliant des capteurs de température, ce qui n'est pas inclus dans
Nos colis.
Délai de traitement:
Vous pouvez également limiter le processus de temps pour éviter d'éventuels défauts.
Puissance d'entrée de surveillance
Pour protéger la batterie du véhicule utilisé comme entrée cc puissance d'être endommagé, sa tension reste au
Surveillés. Si elle descend en dessous de la limite inférieure, le processus sera terminé automatiquement.
Magasin de données / charge
Le maximum de cinq piles données peuvent être stockées pour les utilisateurs de convenance. Vous pouvez conserver les données
Afférentes au programme de réglage de la batterie de chargement ou de déchargement continu. Les utilisateurs peuvent
Appel à partir de ces données, à tout moment, sans aucun programme spécial.
Support de batterie
NiCd / NiMH
Niveau de tension: 1,2 V / cellule
Admissibles de charge rapide actuel: 1C - 2C (dépend de la performance de cellule)
Décharge tension coupée niveau: 0.85V / cellulaire (NiCd), 1.0V / cellulaire (NiMH)
Li-ion
Niveau de tension: 3,6 V / cellule
Max. Tension de charge: 4.1V / cellulaire
Admissibles de charge rapide actuel: 1C ou moins
LiPo
Niveau de tension: 3.7V / cellulaire
Max. Tension de charge: 4.2V / cellulaire
Décharge coupée niveau de tension: 3,0 V / cellule ou supérieur
LiFe
Niveau de tension: 3,3 V / cellule
Max. Tension de charge: 3,6 V / cellule
Admissibles de charge rapide actuel: 4C ou moins
Décharge coupée niveau de tension: 2,0 V / cellule ou supérieur
Pb
Niveau de tension: 2,0 V / cellule
(Plomb-acide) Max. Tension de charge: 2.46V / cellulaire
Admissibles de charge rapide actuel: 0.4C ou moins
Décharge tension coupée niveau: 1.75V / cellulaire ou supérieur?
Objets inclus
1 X IMAX B6 LiPo équilibre chargeur de batterie
1 X multiples fuctional prolongation fil
1 X pince universelle de crocodile
1 X JST plug-in
1 X récepteur plug-in
1 X manuel anglais
Adaptateur secteur ou bloc d'alimentation n'est pas inclus
Sont livrés avec manuel Anglais
merci a tous
votre avis sur ce chargeur
Re: votre avis sur ce chargeur
EN nimh, accus de 6element = 7,2V
=> charge 50W => 7A => c'est bon
=> si 2 accus en serie (pour un EMaxx par exemple) => 12element = 14.4V => 3.5A => c'est limite
et si tu passes en 7elt je te laisse calculer
5W en decharge => la c'est du ridicule, tres mini => moins d'1A pour du 6elet !!
Mais bon t'en as pour ton argent (50€) en 12V/220V
oups dsl j ai oublié de te remercier pour ta réponse rapide qui ma bien aiguillé .rexasso a écrit :EN nimh, accus de 6element = 7,2V
finalement je n ai pas prit se chargeur , je prèfère patienter encore un peu et investire dans un chargeur digne de se nom , mais en critère 12v/220v
Dans ce cas je te recommande le mien (qui m'a été recommandé par Miniwintz) : Power Peak Fun Duo
Tout est parfait sauf le reglage du delta peak que l'on ne peut changer et le mien declenche un peu vite mais suffit de relancer la charge => ca fait une securité.
A lire ici http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
il fonctionne avec prise 220v aussi ?
