Gros problème de récepteur !!!
Bonsoir,
Donc voilà , à un moment donné avec mon MTA4 et sa radio d'origine mon servo Hitec ne délivrai pas 24 Kg de plus que mon récepteur ne capter mon onde radio que sur 50 mètres ...
Suite à ce problème j'ai essayé le scotch alu autour de la radio pour les interférence -> Rien
Je décide alors d'enlever ce scotch alu suite au moment ou je décide sortir le récepteur pour tester les servo ....
Je l'enlève a l'éssence et en voulant réessayer je me suis aperçu que ma prise de ''direction'' CH4 , quand je brancher mon servo Hitec se dernier ne bouger pas alors que sur les autres prise niquel... Mais les 2 autres servo (Hitec de 13Kg et l'origine de 3Kg) eux ne réagisse pas mais émette une vibration (de plus que si juste avnt je les positionnne sur la prise de la marche av/arr et qu'ensuite j'enchaine sur la prise de direction se dernier se met en rotation complète et a un degrés qu'il ne va jamais puis il ne se bouge plus) ...
Donc achat d'un nouveau recepteur+radio sur ebay d'origine MGT ...
Je viens de l'avoir je teste et je commence par le servo Hitec pour tout les voies et là même problème alors que c'est neuf ...
J'essaie en changeant de recepteur mais ac la new Radio pareil , je branche directement mon pack de pile (4X1.5V) et là toujours le même blème
Donc je voudrais savoir qu'elle est le problème car je commence a devenir fou moi
Cela peut venir de mon pack de piles ?
Merci bdcp pour ceux qui me lise et qui pourrait donner leur avis car là je déspère grave au pts d'en avoir un peu marre de ce côté là
Romain
Romain
Re: Gros problème de récepteur !!!
???? c'est pas sur la 4éme voie la directionMTAtiste a écrit : ma prise de ''direction'' CH4
bon en tout cas , deja, remplace ton porte pile par un batterie , on y vera deja plus claire !
oui le "CH4" c'est pour brancher l'alimentation
sinon il me semble
CH1 : direction
CH2 : gaz
CH3 : m. arr.
de memoire mais je peux me planter
sinon il me semble
CH1 : direction
CH2 : gaz
CH3 : m. arr.
Ahhhhhhhh ,
Mais alors tout s'explique je vérifie cela demain mais c'est parceque j'ai brancher en canal 1 la batterie et même je crois uqand même quand branchabt la baterie sur le canal BAT le problème est le même donc ...
Je vérifie tout cela demain
Romain
Romain
oui la je crois qu'il vaut mieux que tu ailles te coucherMTAtiste a écrit :je crois uqand même quand branchabt la baterie sur le canal BAT le problème est le même donc ...
Je vérifie tout cela demain...
Bon après avoir bien dormi voilà le résulta tout remarche
Merci les gas
Romain
Merci les gas
Romain
