Fuite d'huile Backplate (Cover Plate) / One Way ?
Posté : jeu. août 18, 2011 9:10 am
J'ai un problème pour démarrer mon Savage S25. L'écrou One Way est plein d'huile à chaque fois que j'essaie de démarrer le moteur et forcément, il glisse sur l'arbre sans l'entrainer. J'ai démonté au moins 5 fois le One Way en le dégraissant à chaque fois à l'acétone. Je parviens à entrainer l'arbre les 4 ou 5 premiers coups de RotoStart puis ensuite, le One Way glisse à nouveau sans plus entrainer, l'huile s'étant réinstallée dessus).
J'ai remplacé le One Way par un neuf et c'est la même chose qui se produit.
En regardant du plus près, quand je fais tourner l'arbre moteur à la main (coté One Way, à l'arrière du moteur), je vois de très fins filets d'huile qui sortent entre l’arbre et le carter moteur. L'arbre coté One Way est en une seule partie et est non démontable.
Je voudrais donc savoir si c'est normal que de l'huile en sorte ? Y aurait-il un joint dans ce carter et serait-il mort ? Dois-je changer ce carter (carter avec arbre en un seul morceau, coté One Way, à l'arrière du moteur) ?
Merci pour vos réponses.
