[New] Axial 32RR-1
Posté : mar. août 18, 2009 12:55 pm
Axial 32RR-1
Voici le nouveau moteur de chez Axial. Évolution du 32 Spec 1s, le .32RR comporte désormais plus que 6 transferts favorisant en théorie le couple. Comme pour son petit frère, Axial lui a greffé une culasse "tulipe" qui ne sera par contre disponible qu'en noir apparemment.
A gauche la chemise du .32RR et à droite celle du .32 "classique"
http://www.axialracing.com/ftp/ax0332_3 ... ngine.html
Les caractéristiques
Size : .32cubic inch/5.2cc
Maximum RPM : 37500 RPM
Bore : 19.5 mm
Stroke : 17.5 mm
Construction : ABC (Aluminum Brass Chrome)
Heat-sink Head : Axial black anodized
Carburetor : 9.0mm composite slide carburetor (includes optional 8.0 & 8.5mm venturi’s)
Carburetor Adjustments : 3 Needle, Flush Settings
Case : Black aluminum, rear exhaust
Connecting Rod : Dual bushing
Sleeve: 6P
Starting system : Pullstarter
Recommended Glow Plug : Cold-5 power plug
Pour info, il est annoncé à 232$ chez Tower Hobbies
Furby.
Bore : 19.5 mm
Stroke : 17.5 mm
Sleeve: 6P
Furby.
