Bricoler un Treuil
Posté : ven. juin 19, 2009 22:01 pm
par tchukky
Bonjour à tous,
J'ai retrouvé un petit moteur (2 fils)avec un ensemble de pignon reducteur qui me servait à l'époque ou je faisait du modelisme naval (il me permettait de faire tourner un radar...).Je souaiterai convertir cet ensemble en treuil pour mon 6 roues en le branchant sur une des voies de mon recepteur, ou en le faisant fonctionner avec un ptit interupteur.
Seulement je suis une bille en électronique.....donc ma question est quel interupteur choisir, et comment le brancher.
Dans le cas du branchement sur une voies du recepteur comment puis-je proceder pour faire fonctionner mon treuil dans les 2 sens sans pour autant faire forcer le moteur en fin de course.
Merci à vous
Re: Bricoler un Treuil
Posté : ven. juin 19, 2009 22:34 pm
par supermxxx
Je mettrais ca en interrupteur :
Posté : ven. juin 19, 2009 23:58 pm
par rexasso
Bon brancher sur le recepteur : tu peux oublier car le recepteur a 3 fils : le + et - pour le 6V et un fil qui envoie le signal de commande. DOnc si tu branches dessus le + et le - ca va tourner en permanence et ton moteur ne saura pas interpreter le signal de commande.
Pour moi il y a 2 solutions :
tu mets un inter à 3 positions : ca ressemble a celui en photo par supermaxx mais pas tout a fait car il va te falloir un bipolaire : en clair un inter capable de couper a la fois le fils plus et le fils - et en plus un inter à 3 position : avance - repose - retour.
Un truc comme ca :
http://www.wigi.fr/boutique/fiche_produ ... e_lg=lg_fr
Sur les poles du milieu tu branches le + et le - de ton accus et les extremité de l'inter sont relié à ton moteur : a chaque fois tu relis les 2 poles de l'inter sur les 2 poles de ton moteur mais en inversant un cote par raport à l'autre :
exemple si on schemtise l'inter pas ca :
pole 1 pole 2 pole 3
pole 4 pole 5 pole 6
en fait ton inter va tour à tour :
repos tout deconnecter
position gauche : 1 et 2 sont connectés ainsi que 4 et 5
position droite : 2 et 3 ainsi que 5 et 6
donc tu connectes :
2 = + accus
5 = - accus
1 et 6 = + moteur
4 et 3 = - moteur
TU peux deja essayé ca.
Ensuite 2eme solution si tu es bon bricoleur :
tu recuperes un servo de direction de 1/18 (type RC18 ca coute que dal)
tu fixe sur le servo une fourchette et ton inter 3 position vient se loger dans la fourchette
TU branches le servo sur la 3eme voie : mais il faut que ta radio puisse gérer une 3eme vois en proportionnelle ou alors à 3 position (donc pas la TQ3 avec la 3eme voie pour la BV). Du coup avec le servo tu actionnes le treuil.
Peut etre que dans les forum de maquette il y a plus d'idées
Posté : sam. juin 20, 2009 7:10 am
par Vulcano
Sinon tu as ca :
pour 22 ou 23 euros livrés
Et tu n'as pas à te prendre la tete si tu n'y connais rien !
Raph
Posté : sam. juin 20, 2009 10:03 am
par quentin2
le module électronique qui est vendu avec doit pouvoir se trouver séparément non ?
Posté : sam. juin 20, 2009 10:52 am
par ben006
quentin2 a écrit :le module électronique qui est vendu avec doit pouvoir se trouver séparément non ?
oui, c'est un variateur tout simple
Posté : sam. juin 20, 2009 16:46 pm
par tchukky
OOuuaaaahh
merci à tous pour vos reponses. J'y vois nettement plus clair
Je vais adapter un interupteur comme le mentionne rexasso (en refouillant dans la caisse j'en ai trouvé 2). On fera simple pour le moment....
Posté : dim. juin 21, 2009 1:42 am
par soyann
tchukky a écrit :OOuuaaaahh
t'as besoins d'info sur les treuils? demande aux spécialistes du crawler
