Embrayage ... ou pas ?
Posté : mar. mai 26, 2009 23:15 pm
par Arym
Pour donner suite à mon projet de passage Savage21-> Brushless j' aurais une question qui découle des problèmes techniques rencontrés.
Voici ce que je notais dans le dernier message de mon post précédent (Help choix de combo brushless) :
"Après réflexion, je ne vais finalement pas conserver le frein méca et la boite. Je vire également le boîtier radio et cherche actuellement le meilleur montage.
Je ne crois pas avoir précisé que mon but est un passage au brushless avec un minimum de dépense.
Pour cette raison j' envisage de passer directement la puissance moteur via une couronne de 49t qui viendra ensuite en prise sur la transmission via une couronne de 29t provenant de la boite. C' est à dire que la couronne serait directe sur le moteur...
Je vois bien que cela est inhabituel mais, concrètement est-ce que ça vous parait jouable ? En gros, le moteur ferait 1 tour et les roues, environ 1,5 tour..."
Je suis en train de revenir à un montage classique de petit pignon moteur sur grosse couronne; cependant je me pose la question de la prise directe sur l' arbre de transmission...
Sur mon X1-CRT, le moteur est en prise directe sur une couronne elle même montée sur un diff central; donc ensemble rigide. Je n' ai jamais eu de casse mais je me demande si cela ne risque pas d' être quand même dommageable pour le moteur dans le cas présent (pas de diff central)... Pour info le moteur est un Mamba Monster 2200 kV.
J' attend vos avis/renseignements impatiemment (les photos devraient suivre sous peu... j' attend la fin de l' usinage de mes pièces pour vous présenter un montage final) !
Re: Embrayage ... ou pas ?
Posté : mar. mai 26, 2009 23:17 pm
par 77philou
Bonjour Arym, avec des photos c'est plus explicite !!!
@ + Philippe
Posté : mer. mai 27, 2009 0:17 am
par Arym
77philou a écrit :Bonjour Arym, avec des photos c'est plus explicite !!!
@ + Philippe
Ouais je sais... j' aurais du finir l' usinage cette semaine mais la perceuse colonne que j' ai récupéré a laché... Les bouboules... Donc, usinage en loosdé au boulot. Ca a du bon d' avoir un atelier de méca sous la main !
Si tout se passe bien, je te pourris le prochain WE !
Posté : mer. mai 27, 2009 15:05 pm
par jej
il y a un truc qui me choque dans ce que tu dis, c'est ton rapport de transmission: "1 tour moteur pour 1.5 tour de roue"
c'est carrément un rapport de multiplication et non plus de démultiplication, comme sur toutes les voitures.
Il me semble par exemple que sur un e-maxx d'origine, les moteurs font environ 25 tours pour un seul tour de roue...
jej
Posté : mer. mai 27, 2009 18:29 pm
par Arym
jej a écrit :salut,
jej
C' est exact ! Et je trouvais cela peu orthodoxe aussi je reviens vers un rapport de démultiplication standard (enfin, sans boite je passe du pignon 14t à une couronne 49t; pour l' instant je compte tourner en 2*6 NiMh 3800 mAh)...
Cependant, quel est l' inconvénient majeur d' une multiplication du rapport ? J' imagine que c' est lié au couple mais également à la vitesse de rotation min des moteurs (surtout thermique)...
Posté : mer. mai 27, 2009 19:45 pm
par jej
l'inconvénient c'est que ton moteur ne sera pas assez "fort", n'aura pas assez de couple pour trainer la voiture et va donc chauffer et surconsommer.
Pour la vitesse de rotation, pas d'inquiétude, même avec un rapport de démultiplication de 25:1 et un moteur qui prend 2200tours par volt sous 14.4V ça avancera bien! = 31680tr/min en pointe, soit autant qu'un moteur thermique, tu a donc tout intérêt à garder un rapport similaire à celui d'origine et n'hésite pas à tirer trop court, il vaut mieux ça que trop long...
après si tu veux faire qqch du style supprimer la BV, il va falloir prendre une trèèès grande couronne de diff central (ou couronne centrale tout simplement) et un pignon assez petit.
de toute façon tu peux te faire ton propre calcul... tu sais comment faire au moins?
jej
Posté : mer. mai 27, 2009 19:48 pm
par ben006
bah deja il te faudra un moteur avec un kv d'environ 100... d'onc d'avion, gros, et outrunner, pas forcement adapté a un usage tt ! et puis c'est meme pas sur qu'il arrive a emmener le mt !
pourquoi pas mettre un diff de truggy avec une couronne d'environ 52dts et un pignon de 13 (c'est ce que je compte faire) c'est deja plus logique !
Posté : mer. mai 27, 2009 19:56 pm
par jej
ben006 a écrit :pourquoi pas mettre un diff de truggy avec une couronne d'environ 52dts et un pignon de 13 (c'est ce que je compte faire) c'est deja plus logique !
ouaip, ça c'est une bonne idée! avec un petit calcul vite fait du rapport total, tu vois si c'est kif kif avec l'origine
ben006 a écrit :bah deja il te faudra un moteur avec un kv d'environ 100... d'onc d'avion, gros, et outrunner, pas forcement adapté a un usage tt ! et puis c'est meme pas sur qu'il arrive a emmener le mt !
moi, je ne connais pas de moteur d'avion capable de sortir 1000W continu...
Posté : mer. mai 27, 2009 19:57 pm
par ben006
bah cherche encore ^^ pcq ca existe, et y'a meme bien plus puissant que 1000w!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3890
par exemple
Posté : mer. mai 27, 2009 20:05 pm
par jej
ben006 a écrit :bah cherche encore ^^ pcq ca existe, et y'a meme bien plus puissant que 1000w!
ok, ok je m'y remets
jej
Posté : mer. mai 27, 2009 21:13 pm
par Dragula
jej a écrit :ben006 a écrit :pourquoi pas mettre un diff de truggy avec une couronne d'environ 52dts et un pignon de 13 (c'est ce que je compte faire) c'est deja plus logique !
Pour mon projet j'ai fais ça sous excel. Je me suis basé sur le flux. Si je ne me suis pas trompé ça donne ça :
pinion-couronne : 25-44
intermédiaire-intermédiaire : 18-44
intermédiaire-intermédiaire : 32-29
pinion diff-couronne diff : 13-43
Ce qui donne : 0,077541471 ou 12,89632479
Avec juste un diff de truggy de 52 et un pinion de 13 sur le moteur, on trouve 0,075581395 ou 13,23076923 ce qui te permet d'utiliser des Brushless "standard" comme un mamba monster 2200kv
Posté : mer. mai 27, 2009 21:19 pm
par ben006
eh ouai, ca fait un moment que je me penche sur le diff central
Posté : mer. mai 27, 2009 22:07 pm
par fredlepp
sauf que si tu met un diff centrale, tu va devoir remetre des freins mecanique..... et si tu vire la boite de vitesse, ché pas comment tu va bricolé ca !
Posté : mer. mai 27, 2009 22:29 pm
par Dragula
fredlepp a écrit :sauf que si tu met un diff centrale, tu va devoir remetre des freins mecanique..... et si tu vire la boite de vitesse, ché pas comment tu va bricolé ca !
en bloquant le diff central, plus besoin de frein méca.
Posté : jeu. mai 28, 2009 12:32 pm
par fredlepp
ben si c'est pour le bloquer, pourquoi mettre un diff central ! ! ! ! t'a plus vite fait de laisser la boite! apres a l'interrieur tu n'a juste qu'a remplacer les pignons de l'axe intermediare par ca:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=100905
Posté : jeu. mai 28, 2009 13:41 pm
par Dragula
merci, j'ai étudié la question dans tout les sens. Le diff central bloqué c'est tout simplement pour un gain de place. Et je pense que niveau poids, je serais peut être gagnant aussi.
La boite du X devient inutile si on la transforme en mono vitesse. C'est des engrenages qui servent à rien, des risques de casse en plus.
Posté : jeu. mai 28, 2009 19:07 pm
par Arym
jej a écrit :
...après si tu veux faire qqch du style supprimer la BV, il va falloir prendre une trèèès grande couronne de diff central (ou couronne centrale tout simplement) et un pignon assez petit.
jej
Ouais, je dois savoir faire une règle de 3...
Pour la BV, c' est exactement ça !
Merci en tout cas pour vos conseils. Je tache de vous faire des tofs pour ce WE !
Posté : jeu. mai 28, 2009 20:51 pm
par fredlepp
oué je suis curieux de voir le résultat
