faire un chassi en tube..!
Posté : sam. janv. 31, 2009 17:50 pm
par quadeur
bonjour a tous le monde, sur un crawler élèctrique 1/10 du type ax-10 j'aurai voulu s'avoir si des fois quelqu'un aurai déjà fai des arceaux de sécurité et en quel matiere, si vous avez des idées je sui a l'ecoute, a bientôt les grand gosses
Re: faire un chassi en tube..!
Posté : mar. août 25, 2009 20:03 pm
par tarataya
il te faut des tube en aluminium et baucoup de temps,un fer a souder,des vise,des atache pour pouvoire ataché l'arsaut de sécurité sur le chassie,prent ton temps,et ton porte feuille,car sa coute aser chere
Posté : mar. août 25, 2009 20:11 pm
par Dragula
J'espère que le fer à souder c'est pas pour l'alu
Posté : mar. août 25, 2009 21:01 pm
par soyann
Dragula a écrit :J'espère que le fer à souder c'est pas pour l'alu
ouais comme tu dis....
tarataya a écrit :il te faut des tube en aluminium et baucoup de temps,un fer a souder,des vise,des atache pour pouvoire ataché l'arsaut de sécurité sur le chassie,prent ton temps,et ton porte feuille,car sa coute aser chere
quand on sais pas on dis pas....
et on se présente sur se forum avant de dire quoi que soit
et effectivement, il en faut du temps pour souder de l'alu avec un fer à souder
Posté : mer. août 26, 2009 6:52 am
par Vulcano
Ouais c'est clair !
Pour l alu il faut des baguettes speciales et un bon chalumeau , le probleme c'est qu'une fois chauffé l'alu reste tres tres tendre apres refroidissement !
Tu devais plus partir sur des tiges en fer de 5 à 8 mm en fonction du poids et de la resistance que tu as besoin ! en meme temps sur un crawler les chocs sont pas aussi violent que sur un MT apres des chutes de 2 3 métres de haut
Apres tu peux souder à l'arc ou au chalumeau en prennant la soudure (brasure) adequat !
Bonne chance
Raph
Posté : mer. août 26, 2009 8:58 am
par christian 77
Etant moi aussi partis d'une base AX10, voilà le premier que j'ai fait :
j'ai pris du tube inox de 6mm, et soudé au TIG (en même temps c'est mon taf
j'ai gardé le principe tôle d'inox plié pour la partie basse, parce qu'en tube : 1 c'est chiant et 2 beaucoup de fixation dans peu d'espace, et une super rigidité de l'ensemble.
Et en situation, après quelques mise au point :
Comme tout le monde n'a pas de TIG : un chalumeau à gaz, à 15€ chez bricotruc, de l'étain et du tube laiton de 6mm mais grosse section, un petit cintreuse, et de la patience, ça peu se faire aussi bien ...
Posté : ven. août 28, 2009 23:31 pm
par lolo30
Salut Christian,
ta cage est vraiment magnifique, et même si c'est ton boulot, ça ne doit pas être évident à faire.
Je n'y connais rien en crawler mais esthétiquement je trouve que "ça le fait grave" comme disent les youngs. lol
Du super boulot, félicitations.
lolo30
