Donc , pour finir , quels sonts les meilleurs carburants ?
Posté : jeu. janv. 29, 2009 0:19 am
par Xélère Jaques
Bonjour.
Ayant tout entendu et son contraire , je voudrais bien savoir quel carburant acheter.
Est-il possible d'obtenir des réponses objective , non dictées par des partenaires ou sponsors ?
Merci .
Re: Donc , pour finir , quels sonts les meilleurs carburants ?
Posté : jeu. janv. 29, 2009 0:27 am
par soyann
Labema, je l'utilise avec mon racer, très bon carbu et le patron est toujours dispo pour donner des astuces et info.... bien pratique pour bien faire marcher ton moteur ;)
:arrow: http://www.carburant-modelisme.com/
Posté : jeu. janv. 29, 2009 8:59 am
par mezig
pour etre objcetif ... on est jamais mieux servi que par soit meme ;)
tu n'as plus qu'a essayer les differentes marque comme les pilotes qui tourne beaucoup et teste aussi.
C'est a mon avis une utilisation propre à chacun, comme la couduite.
Tu essaye et tu vois lequel est le meilleurs.
- pour info et pour avoir essayer le rocket fuel donne des points de corrosion sur le vilebrequin, mais ca c'est quand on met pas d'after run dans le moteur.... :?
