Page 1 sur 2
Projet 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!
Posté : lun. janv. 05, 2009 19:30 pm
par savageur
Slt.Bon alors voila mon projet de 6x4.Mais celui ci, à la différence de se des maitres en la question Patoch et Rico
, n'aura pas besoin d'une pièce spéciale pour la cellule du milieu. En effet je compte faire passer toute la boite de vitesse (ou un diff style TT) et le moteur entre les 2 dernières cellules!!
Voila un petit croquis à la va vite:
Prototype en carton pour voir les modifs mais pas encore de testes pour la taille du moteur et la BV (pour une fois qui roule le Sav je vais pas le démonter!!
Voila dites se que vous en penser!
Re: PETIT PROJET A ETUDIER!!
Posté : lun. janv. 05, 2009 19:43 pm
par ben006
ca peut etre pas mal ! mais ca risque d'etre serré a l'arriere ! j'aurais plutot vue un BL en direct to diff
Posté : lun. janv. 05, 2009 19:45 pm
par savageur
Ouai faut voir mais moi il me faut pas un gros truk parce-que à 16 ans le budget est limitte et j'aimerais faire avec se que j'ai!!
Posté : lun. janv. 05, 2009 20:32 pm
par Rico
c'est bien sympa de ce lancer seul dans un projet de ce type
, comme tu le dit le budget est serré donc ton idée est la bienvenue , mais pense que mon 6X6X6 est équipé d'une cage de dif central , construite uniquement avec des pièces achetées dans le commerce et sans êtres usinées , pense aussi que le porte palier que fait usiner patoch ne coute pas grand chose, donc je ne me fait pas trop de soucis pour ton projet , mais pense a l'empattement entre les deux trains arrière qu'il ne soit pas trop espacés , essaye de ne pas dépasser les 200mm d'entre axe , allé bon courrage pour la suite
Posté : lun. janv. 05, 2009 20:39 pm
par savageur
Oui c'est en bonne vois je doit être à 22 quelque chose comme çà!!
Re: Petit projet à étudier!!
Posté : ven. mars 13, 2009 22:06 pm
par savageur
Bon alors voila je m'y suis remis. Donc je pense sérieusement utiliser un différentiel centrale bloqué!
Pour l'échappement je pense mettre une sortie arrière (bof pour les performance par contre
Donc l'empattement sera de 200mm.
Quelques photos pour voir qu'en bidouillant pas mal ont peut caser un moteur!!!
J'ai utiliser les cellules du Sav mais je comte enlever le sauve servo!!
Donc se W-E chassie en carton car j'en avait refait un mais je m'était trompé (empattement de 160 au lieu de 200!!!
ps: désoler pour la saleté!!!
Posté : sam. mars 14, 2009 22:39 pm
par savageur
Premier chassie solidworks (approximation des cotes!!
J'hésite encore sur les trous sur les cotés!!je n'arrive pas à trouver une forme jolie!!
projet 6x4
Posté : sam. mars 21, 2009 18:42 pm
par savageur
Des news. Re-conception d'un nouveau chassie, définitif cette fois ci, en papier et bientôt en carton
Platine inférieur
Renfort latéral (on sait jamais!!
Comparaison avec un chassie de savage 3.5 std.
Montage pour voir les passages et les défauts
Pour la réalisation du chassie je pense le faire en carbone, d'où un renfort en plus là où s'est étroit!!
Qu'en pensez vous??
Re: projet 6x4
Posté : sam. mars 21, 2009 19:37 pm
par Rico
savageur a écrit :
Qu'en pensez vous??
Je pense que tu es sur la bonne voie, de plus ton Savage sera bien différents de 6 roues réalisés depuis plus d’un an et demie, bref j’attends la suite avec impatience, mais en tout cas ça c'est du modélisme
Re: Projet 6x4!
Posté : sam. mars 21, 2009 20:02 pm
par savageur
Merci. Ca fait plaisir d'entendre sa de quelqu'un qui a déjà réalisé 1,2,3.... savage 6x6
Re: projet 6x4
Posté : sam. mars 21, 2009 21:02 pm
par patoch
Rico a écrit :savageur a écrit :
Qu'en pensez vous??
+1
car c'est du boulot de modelisme d'enfer que tu nous fait la
aller vite vite la suite
Re: Projet 6x4!
Posté : sam. mars 21, 2009 21:11 pm
par savageur
Je suis pas contre de faire la suite mais j'ai un frein: (met parents!!
) et le prix d'une couronne pour différentiel centrale!!
Le chassie je pense le faire une première fois en contre plaqué et peut-être après soit en carbone soit en fibre de verre soit le 2!!
Re: Projet 6x4!
Posté : dim. mars 22, 2009 19:25 pm
par savageur
Re: Projet 6x4!
Posté : lun. mars 23, 2009 10:02 am
par patoch
d'abord perse tout tes trous !
ensuite tu decoupe l'interieur et tu fini par l'exterieur
c'est ce que je fais avec ma scie a chantourner
Re: Projet 6x4!
Posté : lun. mars 23, 2009 10:39 am
par Rico
oui je confirme , il faut faire les perçages en premier , comme sur cette photo , dans le bois tu ne devrais pas avoir de soucis , allez au boulot
Re: Projet 6x4!
Posté : lun. mars 23, 2009 19:20 pm
par savageur
Merci. Il y a juste 1 piti problème!!
1) Je ne il ya toute une partie où je ne sais pas où faire les trous (à l'arrière)
2) JE N'AI PAS DE SCIE A CHANTOURNER!!!ouuiiinnnn
JE m'y attaque dès que possible!!soit mercredi aprem mais pas ce W-E je suis pas chez moi!!
Re: Projet 6x4!
Posté : lun. mars 23, 2009 20:21 pm
par Yenyen
Moi j'avais découpé du contre-plaqué de 3mm avec une lame de scie à métaux, c'est long et chiant mais ça évite de tout explosé, tu peux peut-être faire ça pour ton 4mm ?
Sinon, sympa le projet !
Re: Projet 6x4!
Posté : mar. mars 24, 2009 10:09 am
par patoch
savageur a écrit :Merci. Il y a juste 1 piti problème!!
si tu veux tu m'envoies ton plan en papier à l'echelle 1 et je te le fait sur du medium de 3mm
sa te coutera les frais de poste soit 6-7 euros ( c'est des enfoiré à la poste ! sa coute la peau des C...es de poste un truc maintenant) !
voila voilou
mais avant fini la definition avec les trous
Re: Projet 6x4!
Posté : mar. mars 24, 2009 10:38 am
par savageur
Ok. Merci Patoch pour la proposition mais je pense que sa devrais aller. Pour les trous je pense faire sa aujourd'hui!!(c'est bien les blocus de lycée!!!
Bon alors voila l'idée que j'ai eut lors de mon cour de math!!
j'espère que vous aller comprendre mon schéma!!
J'ai également pensé à l'implantation des réservoirs (oui je vais en mettre 2!!
) Ils seront cote à cote!!celui de gauche sera fixé comme à l'origine et voici celui de droite (même système à part qu'l est sur la poutre de droite)
J'ai du modifié le chassie car j'avais complètement oublié les réservoirs donc j'aimerais savoir si se n'est pas trop fragile à cet endroit maintenant!!
C'est tout pour aujourd'hui (enfin je pense)
Re: Projet 6x4!
Posté : jeu. avr. 02, 2009 21:03 pm
par savageur
Re!! Bon alors enfin fini le chassie et le renfort en contre-plaqué 4mm!! Tout fait main avec une scie à chantourner manuelle!!(et seulement 4 lames de cassées!!!
et beaucoup d'huile de coude!!)
Tout passe nikel. Plus que le support arrière!!!
Et le bois a même pas cassé n'y rien!! :joker:
