Page 1 sur 3
E-Revo et Novak BL
Posté : mar. déc. 30, 2008 19:04 pm
par cryssfotos
Bonsoir a tous,
Ca y est je vais monter un Brushless sur mon E-revo.
Donc je vais investir un Novak HV Pro mais je ne sais pas quel est le modèle adapté au E-revo , le 4,5 ou 5,5 ou 6,5 ou 7,5 ?????
Deuxieme chose existe t'il un cache pour proteger la transmission a l'emplacement du deuxieme moteur d'origine ?
Quels sont les connectiques les plus fiables pour relier les accus au variateur ?
Merci a vous si vous avez d'autres conseils a me donner pour cette transformation.
Amitiés.
CRYSS
Re: E-Revo et Novak BL
Posté : mar. déc. 30, 2008 19:14 pm
par jerome.nimo
salut, pour le novak, très bon choix..tous peuvent aller, du 4.5 au 7.5 mais il faut savoir :
-plus tu prend un nombre de tours petit, plus ça consomme, plus ça va vite en pointe, moins c'est fiable, puisque tu tire plus sur le contro..
-plus tu prend un nombre de tour elevé, moins tu consomme, moins tu vas virte en pointe, plus tu as de couple, et plus c'est fiable...
Donc pour moi, un bon compromis est le 6.5...
pour cacher le trous du 2è moteur, normalement novak le fourni avec le kit
Sinon, comme prise, prend des deans ou des pk..
Posté : mar. déc. 30, 2008 20:04 pm
par cryssfotos
Merci Jerome,
Sinon que dois-je prevoir pour le pinion moteur ? quel est le nbre de dents sur celui d'origine ?
Sinon pour la puissance tu penses que le 5,5 est trop puissant ?
CRYSS
Posté : mar. déc. 30, 2008 20:22 pm
par ben006
non, c'est pas trop puissant
d'irigine c'est un 19 dent non ?
Posté : mar. déc. 30, 2008 20:27 pm
par jerome.nimo
rien n'ai jamis trop puissant..mais je pense qu'un 6.5 est suffisant, et autant soulager le contro et les accus....
pour le pignons moteur, j'en sais rien...j'ai pas de erevo, et je ne connait pas ses rapports...
Posté : mar. déc. 30, 2008 21:05 pm
par cryssfotos
OK pour le 6,5.....quoi que ???????
Pour les pinions je vais me renseigner mais sur le site Novak il parle de pinions avec 12, 14 et 17 dents ....selon les vitesses de pointe.......
Si tu as d'autres infos ou conseils n'hesites pas !!!!
Amitiés.
CRYSS
Posté : mar. déc. 30, 2008 21:56 pm
par pchen92
C'est l'inverse
plus le nombre de tour est grand plus ça consomme
Posté : mar. déc. 30, 2008 22:11 pm
par cryssfotos
C'est l'inverse
Et non, Jerome a raison !!!!
A la puissance 4,5 on envoie beaucoup plus qu'a 7,5..........c'est pas de nous c'est Novak qui le dit......
http://www.teamnovak.com/products/brush ... index.html......
Par contre tu peux nous parler de ton experience en B-revo.......
Amitiés.
CRYSS
Posté : mar. déc. 30, 2008 22:13 pm
par ben006
pchen92 a écrit :C'est l'inverse
non, ce qu'il a ecrit est juste
Posté : mar. déc. 30, 2008 22:17 pm
par jerome.nimo
heureusement que ce que j'écris est juste
un 4.5 est naturelement moins coupleux qu'un 6.5, donc il pompe plus de courant pour fournir un couple égale...
Posté : mar. déc. 30, 2008 22:45 pm
par arthur67
D'après novak, le meilleur compromis est le 5,5.
Posté : mer. déc. 31, 2008 0:25 am
par rexasso
je confirme 5.5 c'est de la balle:
il ne chauffe pas (pb rencontré sur le 4.5)
il ne fait pas souffrir les accus
le runtime est bon : 1/3 de plus qu'avec les titans en etant bourin
seul hic : la trans : faut doser la gachette sinon ca explose vite : faut conduire en gardant une reserve de peche pour accelerer a fond une fois lancé.
Posté : mer. déc. 31, 2008 0:29 am
par jerome.nimo
le e-revo a une transmission plus solide que ton eamxx....ça devrait tenir normalement...
Posté : mer. déc. 31, 2008 0:43 am
par rexasso
OUi je sais ca, pour les diff en particulier. Mais en jouant fort de la gachette sur le bitume (c'etait trop bon : depart à fond, ca leve,... puis petite ligne droite et la coup de frein en travers ca drift !!!) j'avais juste oublié que l'EMaxx (comme le Revo) fait entre 4 et 5 kg et que sur le bitume ca fait forcer qd meme de bloquer les roues : j'ai cassé l'axe de sortie de boite en acier !
Pour donner une idée, en acceleration progressive, une fois l'EMaxx bien lancé (equivalent de 3/4 de la vitesse en 2nd avec les titans) si j'appuie a fond, il se met a se lever mais en douceur comme une moto 750 que l'on met dans le coin en milieu de 2nd.
Posté : mer. déc. 31, 2008 0:54 am
par jerome.nimo
pour la puissance..je sais, j'ai roulé longtemps avec un 6.5..;donc je connait la pêche que ça à et j'imagine bien le 5.5...
à+
Posté : mer. déc. 31, 2008 1:30 am
par soyann
moi je dirai 6.5 pas plus.... pas moins
ça me va bien moi
Posté : mer. déc. 31, 2008 9:35 am
par cryssfotos
Merci a tous pour vos reponses......
J'hesite toujours pour la puissance entre 5,5 et 6,5......vos avis sont differents....
Pour le pinion personne ne sais ???
Amitiés.
CRYSS
Posté : mer. déc. 31, 2008 10:38 am
par michael
y'a pas d'avis qui different sur le fait que plus tu descends et plus tu as de la puissance
c'est a toi de choisir,avec le 4.5 le contro chauffe beaucoup plus,c'est connu
la question peut se poser de prendre un ensemble d'une autre marque
Posté : mer. déc. 31, 2008 13:19 pm
par soyann
+1 c'est clair qu'on ne pourra jamais choisir pour toi
Posté : mer. déc. 31, 2008 13:56 pm
par cryssfotos
OK,
Mon choix est fait j'attends simplement l'avis de Novak concernant le modele adapté (5,5 ou 6,5) et aussi pour le "flasque" qui cache l'emplacement du deuxieme moteur et pour finir le pinion adapté....
Merci a vous.
Je vous tiendrais au courant de mon choix final en milieu de semaine prochaine.
Amitiés.
CRYSS
