problème de règlage ou de boite ???
Posté : ven. nov. 14, 2008 14:39 pm
Bonjour à tous,
je suis l'heureux détenteur d'un MTA4 S50 depuis fin aout et je n'ais réussi à rouler que 10 minutes environ !
J'ai eu des soucis de réglage moteur et une fois réglé, j'ai cassé la couronne de slipper ...
Une fois réparé, j'ai roulé 2 minutes et j'ai cassé des pièces de la boite de vitesse (pignons...), j'ai donc emmené mon MT chez un réparateur qui lui aussi à eu du mal à régler le moteur, après avoir payé 70 €, je pensais récupéré une voiture en état de marche, ce n'est pas le cas, soit elle cale lorsque j'accélère, soit elle met du temps avant de commencer à accélèrer...
Dites mi si je me trompe mais je pense que dès qu'on accélère elle doit répondre instantanément à l'accélération (je pense à ceux qui font du trial...) ?!
J'ai l'impression que la vitesse à du mal à passer, je m'en remet donc à vous pour vos conseils car avec cette histoire j'ai apris que mon revendeur ne tien pas la route !!!
Je commence à me demandé si je vais réussir à le faire fonctionner......
