Savage X 4.6 T° Moteur
Posté : mar. sept. 16, 2008 10:20 am
par Zxquad
Contrôlant assez souvent la température du moteur pendant un Run je me suis rendu compte que celle ci varie très fort, allant de 50° a 113° dans mon cas, Étant nouveau dans le modélisme je me permet de vous posé la question suivante : Quels sont les T° moyennes et surtout les T° MAX a ne pas franchir lors d'une sortie avec mon MT.
Ps: Mon rodage est fini
Merci d'avance
Re: Savage X 4.6 T° Moteur
Posté : mar. sept. 16, 2008 21:19 pm
par FIFI01300
on considere une limite "acceptable" a 130° et celle a ne pas depasser 140°.
si ton moulin tourne et ne depasse pas les 113°, surtout ne touche a rien, c'est tres bien.
Posté : mar. sept. 16, 2008 21:27 pm
par fabsavage
Après il ne faut pas se fier uniquement à la température, car en fonction des sondes, on peut obtenir parfois de gros écarts !!!
Si tu vois que ton moteur tourne bien, qu'il n'est pas trop gras, reste comme ça, 110°C c'est nickel, mais si tu vois qu'il ne te convient pas, tu sens que quelque chose ne va pas, revient aux réglages initiaux et re régle le, ou tout simplement régle le directement si t'y arrives ;)
PS : tu utilises quel carburant et quel % de nitro ?
Posté : mer. sept. 17, 2008 11:14 am
par Zxquad
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pour l'instant je trouve effectivement que mon moulin tourne pas mal, quoi que un peut trop riche a mon avis ( il y a beaucoup de "rejets" par le pot ).
J'utilise le carburant suivant : Labema M 27 Evo 30 % Nitro et j'ai fais sur conseil de mon ami et gourou le rodage lui avec Labema M 27 30 % Nitro.
ps: Excusez moi de ne peut être pas utiliser les termes techniques approprié .... mais je débutes ... :?
Posté : mer. sept. 17, 2008 13:29 pm
par vive18
à mon avis, 30% c'est un peu fort pour un rodage, généralement il faut du 16% le temps du rodage(un litre ou deux, voir plus), et après il faut passer a un carburant superieur, qui dans ton cas, est très bien .
voilà
Posté : mer. sept. 17, 2008 19:21 pm
par nicolas69
vive18 a écrit :à mon avis, 30% c'est un peu fort pour un rodage, généralement il faut du 16% le temps du rodage(un litre ou deux, voir plus), et après il faut passer a un carburant superieur, qui dans ton cas, est très bien .
Tout dépend des avis mais je trouve que 16 % c'est un peu faible pour un si gros moteur même pour le rodage. Et puis de toute façon il a bien préciser qu'il n'était plus en rodage. Tes températures sont très bien et le carburant aussi.
Posté : jeu. sept. 18, 2008 13:23 pm
par Zxquad
Merci a Tous pour vos réponses me voila rassuré !!
bonne continuation !!
