Problème : moteur mta4
Posté : lun. août 18, 2008 18:11 pm
par nicolas69
Bonjour à tous,
J'ai démonté dernièrement le moteur de mon mta4 s28 pour le nettoyage des 10 litres. Donc je démonte tout, je nettoie tout et je remonte tout. Tout se passe bien, le moteur a une excellente compression puisque je n'ai pas pu passer le piston dans la chemise à la main.
Bref, une fois tout propre, je vais directement l'essayer et là surprise, il ne tourne qu'avec la vis de ralentit vissée presque à fond
Je précise que les réglages sont les mêmes qu'avant, que j'ai mis une bougie neuve, qu'il n'y a apparemment aucune fuite autour du moteur, et que le moteur tourne impeccable ! J'ai tout regardé et là je sèche, je ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème : moteur mta4
Posté : lun. août 18, 2008 20:56 pm
par P-H
Ta bougie que ta remis elle doit être plus froide, essaye avec l'ancienne si elle n'est pas morte
Posté : lun. août 18, 2008 21:54 pm
par nicolas69
En fait au début j'avais garder l'ancienne et j'avais ce problème, donc j'ai changer la bougie pour voir si ça ne venait pas de ça mais donc non,
ça vient d'ailleurs
Posté : lun. août 18, 2008 22:04 pm
par P-H
et ton carbu et réglé pareil t'es sur ? Sinon ça peu venir aprés du carburant mais bon encore
Posté : lun. août 18, 2008 23:33 pm
par nicolas69
oui tout est réglé pareil j'ai bien vérifié, et le carburant c'est le même. En plus mon mt a l'air bien réglé, il a de bonne performances !
Vraiment je vois pas d'où ça peut venir, ça m'inquiète
Posté : lun. août 25, 2008 18:14 pm
par nicolas69
Bon encore deux pleins aujourd'hui et toujours pareil, la vis de ralenti vissé à fond. Personne ne voit de quoi ça peut venir ??
Posté : lun. août 25, 2008 18:52 pm
par patrick34
Ben a part démonter le carbu et vérifier ses pièces....
Pas de durites percées prises d'air?...
Filtre pas bouché? Durite du bon diamètre si changées?
Après....
Posté : lun. août 25, 2008 18:57 pm
par P-H
Ou alors ton moteur te prépare un chemise/piston, il coisse toujours au PMH ? Sinon ça peut être à l'insert de bougie ou les joints de culasse, ta essayé de ressérer ta culasse ?
Posté : lun. août 25, 2008 20:17 pm
par nicolas69
J'espère qu'il ne me prépare pas un chemise/piston parce qu'il n'a que 10 litres. Oui j'ai encore une très bonne compression parce que je ne peux pas mettre le piston en haut si il y a la bougie. En plus il a de très bonne performance je trouve. Vraiment je ne comprend pas
Posté : mar. déc. 16, 2008 10:11 am
par nicolas69
Petit déterrage de post pour dire que le problème est résolu (ça pourrais servir à d'autres) :
Démontage complet du moteur le week-end dernier pour son nettoyage. Pendant le démontage rien de particulier, toutes les vis étaient bien serrées, bon état à l'intérieur.
Donc je le remonte, la semaine d'après je fais un essai et là tout est redevenu normal, il démarre du premier coup et je retrouve une ouverture du carbu normale au ralenti
Donc tout va bien !!
Posté : jeu. déc. 18, 2008 19:50 pm
par savage69
Sa c 'est une bonne nouvelle vivement dimanche pour voire un peut si y marche mieu !!!
Posté : jeu. déc. 18, 2008 20:16 pm
par nicolas69
savage69 a écrit :Sa c 'est une bonne nouvelle vivement dimanche pour voire un peut si y marche mieu !!!
Ouai comme tu dis
Il faudra juste que je le règle ...
