EMAXX Hv4400 en16.8V 4500mah
Posté : mar. juil. 29, 2008 20:02 pm
par droopys16
Bonsoir
J'ai un souci recurant avec mes diff
Jai des cup en alu de 3mm et le diff gear set robinson
Mais a chaque fois c'est mon pinion de 13 qui casse , je perds 1 a 3 dents
(en moyenne au bout de 8 packs)
Le reste ne bouge pas , la couronne est nickel et l interieur du diff idem
C'est du a quoi qu, quelqu un a une idee ?
(cela peut il venir du poids , il est full alu et grosse roue big joe)
Re: EMAXX Hv4400 en16.8V 4500mah
Posté : mar. juil. 29, 2008 20:09 pm
par soyann
droopys16 a écrit :Bonsoir
moi je dirai que tes roues (big joe) font forcer les diff
Posté : mer. juil. 30, 2008 0:51 am
par droopys16
bon c'est la misere
J avais remonte un diff AR pinion et couronne origine
Il a tenu 3 min
toujours ce pinion de 13 qui degage
La j etais avec les roues du savage , donc legere
Je me demande si le 16.8 et le hv4400 font bon menage ?
car a 74000tr, c'est peut etre le soucy en fait !!!
Ou alors probleme de montage
Des idees ?,
Posté : mer. juil. 30, 2008 1:47 am
par soyann
droopys16 a écrit :bon c'est la misere
Il a tenu 3 min
Des idees ?,
je suis en 16.8 avec un HV 4400 et j'ai pas d'usure si rapide
Posté : mer. juil. 30, 2008 10:45 am
par rexasso
Tu cales bien tes diff ?
Posté : mer. juil. 30, 2008 11:57 am
par soyann
rexasso a écrit :Tu cales bien tes diff ?
+1 c'est important aussi ça
Posté : mer. juil. 30, 2008 12:31 pm
par rominoux
ça veut dire quoi "caler ses diff" ?
Posté : mer. juil. 30, 2008 12:46 pm
par soyann
rominoux a écrit :rexasso a écrit :Tu cales bien tes diff ?
sur le forum il y a des sujets détaillés sur ça
Posté : lun. août 04, 2008 19:13 pm
par tilt83
j'ai le meme probleme avec mon hv 4.5 en 14.4V avec un maxx pas trop lourd , les diffs etaient bien caller sa a casser sans prevenir , et la sa craque a l'avant ,
j'ai les meme diff s, robinson avec cloche alu et vis de 3mm
Posté : mar. août 05, 2008 8:51 am
par rexasso
Mon dif calé s'est mis à craqué apres une 20 de packs, il a fallu le recaler a nouveau
Posté : sam. déc. 20, 2008 13:43 pm
par droopys16
Le soucis vient que les diff tournent trop vite et vu le poids en bout de roues (bigjoe)
Donc j'ai vire le hv4400 et je vais mettre un 8xl a 2000kv , cela va diviser par 2 les tours moteurs
plus de couple et moins d accoups
Posté : sam. déc. 20, 2008 20:01 pm
par nitrous
le pignons de 13 qui pette, c'est un traxxas ou un robinson?
Posté : dim. déc. 21, 2008 22:01 pm
par droopys16
Un robinson en plus
