Aide Installation picco 26 max sur Tmaxx
Posté : jeu. juil. 17, 2008 8:19 am
Bonjour à tous,
Voilà mon soucis je desespere, faute de temps et surtout faute de pratique et d'experience, impossible de remonter mon nouveau moteur correctement, la tringlerie qui tient le soufflet du carbu ne se met pas comme il faut, suis dégouté, et j'ai aussi des problèmes d'alignement avec la cale moteur acheté avce ce moteur
Quelq'un dans le 77 ou le 91 limitrophe Sénart voudrais bien m'aider à finalliser l'installation du picco .26 max, merci d'avance, je suis pret à remunerer le futur expert monteur, dans la limite du raisonnable ou bien un échange de bon procédé, j'ai un trx 2.5 pour ceux que ça interresse ou quelques pieces informatiques (carte graphiques AGP, barette mémoire DDR...)
