Problème roue libre qui ce graisse toute seul ...
Posté : mer. juil. 02, 2008 11:15 am
par savagex-trem
Je post ce message car j'en est mare de changer sans arrets mes roue libre de démarrage .....
Alors faisons simple :
En faite cette p....ain de roue libre ce graisse toute seul au boue de 10 plein a peu près ...
Si vous avez déja eu ce problème et que vous avez une solution ...
Merci d'avance.
savagex-trem
Re: Problème roue libre qui ce graisse toute seul ...
Posté : mer. juil. 02, 2008 12:01 pm
par soyann
savagex-trem a écrit :Bonjour,
Je post ce tuto car j'en est mare de changer sans arrets mes roue libre de démarrage .....
Merci d'avance.
savagex-trem
et moi je post se message pour te demander de lire la charte et te présenter, merci
Posté : mer. juil. 02, 2008 12:18 pm
par savagex-trem
Pas de problème j'y vais ...
Posté : mer. juil. 02, 2008 13:33 pm
par boubou57420
Et sinon pour ton problême tu n'a pas réfléchi que si elle s'engraissait il te sufisais de mettre un petit coup de WD-40 et c'est reparti au lieu de toujours la changer ?
Posté : mer. juil. 02, 2008 13:42 pm
par ben006
boubou57420 a écrit :Et sinon pour ton problême tu n'a pas réfléchi que si elle s'engraissait il te sufisais de mettre un petit coup de WD-40 et c'est reparti au lieu de toujours la changer ?
pas de wd40, ca la lubrifie, c'est pire ! un peu d'essence, ou de netoyant pour disque de frein, tu laisse secher et ca repart !
Posté : mer. juil. 02, 2008 13:50 pm
par savagex-trem
J'ai déja essayer avec du dégraissant et sa remarche pendant un plein ... démonter tout les pleins ...
Posté : jeu. juil. 03, 2008 17:18 pm
par lesk8teurdu68
ben006 a écrit :boubou57420 a écrit :Et sinon pour ton problême tu n'a pas réfléchi que si elle s'engraissait il te sufisais de mettre un petit coup de WD-40 et c'est reparti au lieu de toujours la changer ?
peut etre que ca lubrifi mais ca marche très bien quand meme
Posté : jeu. juil. 03, 2008 20:18 pm
par FIFI01300
en fait ton probleme vient de ton bouchon de carter qui fuit. regarde si tu n'aurait trop de jeu entre l'axe de la roue libre et ce bouchon.
Posté : ven. juil. 04, 2008 8:52 am
par savagex-trem
Je vais regarder ... Mais si il fuit que faire ???
Posté : ven. juil. 04, 2008 8:54 am
par manulesurfeur
Sinon ca peut etre le petit axe entraineur qui rejoint le villebrequin sur lequel va la roue libre qui s'est usé. L'accroche etant moins bonne, un tout petit peut de maitière graisseuse peu rapidement l'empecher d'accrocher.
Posté : ven. juil. 04, 2008 8:57 am
par flyers6667
Je pense que fifi est sa blinkeuse ont trouvé le problème, étanchéité au niveau du carter, et de l'échappement et la roue libre n'accroche plus.
Posté : ven. juil. 04, 2008 12:22 pm
par savagex-trem
