problème boite terra crusher
Posté : mer. juin 25, 2008 20:57 pm
par jimmy83
bonjour,
j'ai un probleme avec mon terra crusher, il n'avance plus lorsque j'accelere. le probleme vien de la boite car j'ai deja verifier l'embrayage, cependant quand je demonte la boite de vitesse je ne trouve pas le probleme.
pouvez vous me dire si vous avez deja eu ce probleme.
j'ai l'impression que ça tourne dans le vide, comme si il y avait quelques chose qui n'accrochait pas, pourtant tous les pignons se touchent bien ils ne sont pas abimés.
merci de m'aider svp parce que la j'avoue que je ne comprends pas
Re: problème boite terra crusher
Posté : lun. juin 30, 2008 22:18 pm
par jimmy83
personne pour me repondre ???
Posté : ven. juil. 04, 2008 18:39 pm
par jimmy83
j'ai trouvé une solution provisoire.
j'ai inversé un one way ce qui fait tourner une roue et du coup ca roule en marche avant mais je n'ai plus de marche arriere.
est ce que cela risque de casser ou non parce qu'un one way ne sert pas a ça normalement.
Posté : lun. juil. 07, 2008 20:43 pm
par Val
jimmy83 a écrit :j'ai trouvé une solution provisoire.
Faut dire que les TNX/Terra Crusher, ils n'éxistent presque plus
Mais bon ...
A-tu vérifier la fourchette de selection des vitesses ?? ils se peut qu'elle se soit déplacer ou qu'elle soit bloquer par quelques chose
Toute façons, moi j'avais suprimer la marche arrière qui ne fonctionnait pas toujours
Non je ne pense pas que tu va casser ton one way mais bon éssai quand même de trouver la solution à ton problème.
Je n'avais pas vu ton post
Val
Posté : mar. juil. 08, 2008 8:13 am
par nicko1
bonjour,
ce n'est rien du tout, juste lié à l'usure de ta machine.
Regarde la vue éclatée, de la transmission, livrée dans la boite ou en téléchargement sur le Net: Il s'agit de changer les 2 pièces Y1. Ceux sont elles qui collent pour la marche avant 1ere vitesse.
Nico
Posté : mar. juil. 08, 2008 8:15 am
par flyers6667
Nicko1
King of Terra has spoken
Posté : mar. juil. 08, 2008 10:34 am
par nicko1
flyers6667 a écrit :Nicko1
Merci mon bon Pat' & Family !
We will come back sooner!
Posté : mar. juil. 08, 2008 11:07 am
par Val
nicko1 a écrit :bonjour,
Nico
Le boss du terra a parlé
Val
Posté : mar. juil. 08, 2008 11:43 am
par flyers6667
Val a écrit :nicko1 a écrit :bonjour,
Nico
Val
Ouais en Français, c'est ce que j'ai dit
Posté : mar. juil. 08, 2008 16:03 pm
par Val
Posté : mer. juil. 16, 2008 17:18 pm
par jimmy83
merci beaucoup pour vos reponses
je regarde tout ça à mon retour car là je suis en vacances
Posté : lun. juil. 21, 2008 22:53 pm
par jimmy83
nicko1 tu dis que c'est du a l'usure de ma machine mais elle n'a presque jamais roulée
elle est resté pendant très longtemps sans rouler
de plus les pieces y1 sont en très bon etat
val tu dis que tu as retiré la marche arriere mais comment as tu fait ?
Posté : lun. juil. 21, 2008 23:16 pm
par Val
J'ai simplement enlevé la fourchette de séléction
Val
Posté : mar. juil. 22, 2008 6:58 am
par nicko1
jimmy83 a écrit :nicko1 tu dis que c'est du a l'usure de ma machine mais elle n'a presque jamais roulée
Si de la graisse est arrivé sur ces masselottes composite, ne cherche pas à comprendre elles sont HS (chauffe et non accroche sur la cloche métallique) . Par contre quand je relie ton premier post, tu dis que tu as inversé un des One-way...... as tu regardé la vue éclatés pour voir si tout était dans le bon sens ? Combien de fois avais tu ouverts ta boite.
Donc si tu as inversé ce one way, tu n'as plus de roue libre alors! ...
à vérifiermoteur éteint:
- en poussant ta machine en marche avant le slipper tourne
- en reculant le slipper ne tourne pas
Nico
Posté : mar. juil. 22, 2008 21:23 pm
par jimmy83
c'est la premiere fois que j'ouvre ma boite.
en faite j'ai inversé le one way qui est sous la cloche qui doit tourner grasse aux deux maselottes donc la cloche est fixe dans un sens.
si je dois remplacer les deux pieces sous la cloche, connais tu un site ou elles sont en vente ?
Posté : mar. juil. 22, 2008 21:47 pm
par nicko1
bon, on y vient!
Si tu me dis que tu as changé de sens le one-way BF10 juste à côté des fameuses masselottes Y1, cela veut donc dire qu'elles sont bien mortes.
Tu en trouveras
ICI
Allé bon courage
Posté : mer. juil. 23, 2008 11:01 am
par jimmy83
je commanderais tous ça apres car je pars en vacances et de plus elles ne sont plus en stock
