Page 1 sur 2
diference de charge avec deux accu en serie ?
Posté : lun. mai 12, 2008 20:20 pm
par ben006
salut, voila je dois faire le choix de mon chargeur, je voulai 2 imax b5 mais apres avoir lu les retour ...
donc mnt j'hesite, je veut charger mes accu a 5A minimum ! ce qui m'amene a cet question : y a t'il une diference de charge avec deux accu charger en serie ? si il y en a pas je pense prendre l'ultramat 17 (150w et tout les prog qu'il faut !)
merci !
Re: diference de charge avec deux accu en serie ?
Posté : lun. mai 12, 2008 20:53 pm
par michael
si tu les equilibres pas avant,la charge sera pas bonne
Posté : lun. mai 12, 2008 21:04 pm
par ben006
comment les equilibrer ?
Posté : lun. mai 12, 2008 21:21 pm
par michael
il te faut une plaque de décharge pour équilibrer élément par élément avec des packs d'accus prévu pour
ou sinon décharger le pack avec le chargeur
Posté : mar. mai 13, 2008 16:45 pm
par ben006
michael a écrit :il te faut une plaque de décharge pour équilibrer élément par élément avec des packs d'accus prévu pour
mes accu son en stick donc pas de plaque de decharge ...
donc si je les decharge avant de les charger c'est bon ? de toute facon je les utilise ensemble donc devrais pas y avoir trop de difference non ?
tu utilise quoi toi comme chargeur ?
Posté : mar. mai 13, 2008 17:55 pm
par michael
ensemble ne veut pas dire que la décharge soit uniforme
j'avais un ultramat 25 et maintenant j'ai un hyperion EOS0606I
pour la décharge avant de charger d'un coup,je pense que oui
essaye ca craint rien et tu veras si tu as une perte de puissance
Posté : jeu. mai 15, 2008 18:04 pm
par ben006
ok merci !!
mnt me reste qu'a choisir un chargeur ... l'utramat 17 est bien, mais 140€ !
donc je pensais revenir sur deux imax b5, mais j'ai un peu peur des retour qu'il y a sur ce chargeur !
Posté : jeu. mai 15, 2008 19:01 pm
par michael
en chargeur prend du sérieux pour que ca te dure lontemps
on change pas souvent de chargeur en rc quand il est complet
Posté : jeu. mai 15, 2008 19:26 pm
par ben006
bon de toute facon il faut que je regle le prob des accus (le vendeur vas me changer celui qui est mort !), et apres je verais avec mon pere pour le chargeur !
merci !
Posté : jeu. mai 15, 2008 19:53 pm
par FIFI01300
j'utilise ca:
et j'en suis hyper content. pas trop compliquer et tres complet, il est vraiment bien.
Posté : jeu. mai 15, 2008 20:32 pm
par ben006
tu charge le 14.4v avec ? en cb d'A ?
il est pas tres cher en tout cas !
Posté : jeu. mai 15, 2008 20:47 pm
par FIFI01300
Posté : jeu. mai 15, 2008 20:57 pm
par fabsavage
FIFI01300 a écrit :j'utilise ca:
+1, je l'utilise (en version prise française pas comme sur la photo) et il est vraiment trés simple d'utilisation, et il est trés complet je trouve, du moins pour une utilisation modélisme thermique.
Il fait 12/220V, charge décharge, cycles (jusque 5 je crois), charge jusque 5A, fait accus nicd, nimh, pb lipo etc...
Posté : jeu. mai 15, 2008 21:08 pm
par ben006
5A, mais en 7.2v non ? il fait que 50w je crois, ca risque pas d'etre limite ?
merci @+
Posté : jeu. mai 15, 2008 21:13 pm
par FIFI01300
non 5 ampreres tout le temps
Posté : jeu. mai 15, 2008 21:17 pm
par ben006
FIFI01300 a écrit :non 5 ampreres tout le temps
sûr ? si tu me confirme que meme en 14.4v il chargera a 5A (sur du 12v), bah je pense le prendre alors !
merci ! @+
Posté : jeu. mai 15, 2008 21:26 pm
par FIFI01300
ha oui je confirme les 5 A . perso, je charge 12 elements NIMH 3000 a 1,5C sans soucis.
Posté : jeu. mai 15, 2008 21:31 pm
par michael
il parle de 12 ou 14 elements a 5A fifi
Posté : jeu. mai 15, 2008 21:40 pm
par FIFI01300
oui et ben quoi ? j'ai pas compris ou quoi ?
les 5A ils les sort jusqu'a 14 elements (donnees constructeurs) tu veut quoi de + ?
Posté : jeu. mai 15, 2008 22:06 pm
par michael
données constructeur oui mais la réalité des fois
avec 50W je pense pas qu'il tiendra les 14el a 5A
tu peux pas comprendre fifi,t'aime pas les electrons
