				Débutant en mini Z
				Posté : jeu. avr. 10, 2008 15:02 pm
				par GILOU40
				Re: Débutant en mini Z
				Posté : jeu. avr. 10, 2008 15:19 pm
				par olic888
				tu l'as eu ou sans indiscretion????
				Posté : jeu. avr. 10, 2008 15:23 pm
				par GILOU40
Je l'ai eu chez Eurocash à côtè de mon magasin, je pense que c'est une bonne affaire à la base car elle est quasi neuve
 , le hic c'est que ça doit être le premier chassis
 , enfin c'est pas un hic car il doit y avoir pas mal de pièces à acheter pour la faire évoluer. Mais elle marche déjà pas mal.
				Posté : jeu. avr. 10, 2008 19:31 pm
				par olivier30900
				Salut !
C'est bien la première sortie: la MR01 ...
Pour les FET, ce sont des transistors en gros ! Les changer a pour but, de pouvoir passer un ampérage plus important donc de plus gros moteur !
Pour la tenue de route, il te faut jouer sur la dureté des pneus (le shore) ... tu roule sur quelle surface ?
Olivier
				Posté : ven. avr. 11, 2008 8:49 am
				par GILOU40
				Salut olivier,
Je pense que je vais pas mal rouler sur moquette et de temps en temps sur le carrelage pour le fun.
Je te remercie pour ces éclaircissements mais les FET se situent où, si j'ai bien compris il faut juste changer ça pour pouvoir mettre un moteur modifié. Pourtant comme tout modèle électrique le moteur est couplé à un vario non
 Il ne faut pas que je change l'ensemble alors, je peux même garder le récepteur d'origine ainsi que l'émetteur que je trouve très bien d'ailleurs
A++ Gilles.
				Posté : ven. avr. 11, 2008 9:56 am
				par olivier30900
				Salut Gilles !
Concernant le roulage sur moquette, il faut trouver un juste équilibre entre les shores avant et arrière ...
Perso, et c'est différents suivant les païlotes
 , je mets du 10° à l'arrière (en groove=> pneus scultés chez Atomic) et du 20° slick à l'avant. Il faut que l'avant glisse juste ce qu'il faut ! Par contre tu verra, aucun intérêt à rouler sur carrelage
Coté tenue de route, il te faudra certainement jouer aussi sur la dureté de tes ressorts.
Le top, si tu as vers chez toi, c'estd'aller faire un tour dans un club de Z
 Attention quand même on y prends vite gout !!!
La platine électronique fait office de récepteur ET de variateur !
Effectivement il n'y a rien d'autre à changer pour passer des moteurs de malades dessus ...
Voilà une photo ou tu vois les FET en question (ici déjà modifié)
				Posté : ven. avr. 11, 2008 11:32 am
				par GILOU40
				Re Olivier,
Je te remercie vraiment pour toutes ces infos ce week end je vais en Espagne je vais essayer de me trouver des pièces pour l'optionner,  et donc les pneus adéquates
 dans une boutique.
Les ressorts j'en ai quelques uns de fournis dans la boite, il y a les rouges les jaunes et les verts donc je suppose que de côtè là je suis tranquille pour les réglages
Si je te comprends bien il ya juste les FET à changer et c'est tout c'est nickel
Merci à toi
A+ Gilles.
				Posté : ven. avr. 11, 2008 11:43 am
				par olivier30900
 dans une boutique.
Si tu vas du coté de Barcelone, il y a une super boutique là bas ...
GILOU40 a écrit :Les ressorts j'en ai quelques uns de fournis dans la boite, il y a les rouges les jaunes et les verts donc je suppose que de côtè là je suis tranquille pour les réglages
Tout à fait ... essai les verts (médium) et si l'avant "plante" trop, passe aux rouges (hard).
Par contre, ne t'étonne pas d'une direction faiblarde ... c'est le defaut des MR01; corrigé sur les 02!
Et vi ... et c'est pas bien compliqué
Les ref les plus utilisés sont les SY4562 et les IRF7389. Ces derniers sont "progressifs" alors qu'avec les 4562, toute la patate arrive d'un coup ... ce qui n'est pas tip top à cette échelle !
Bon week end Amigos ....
Oliv'
				Posté : ven. avr. 11, 2008 11:49 am
				par GILOU40
 dans une boutique.
Oliv'
Gracias por todo y Hasta luego
Gil
