Page 1 sur 2
Problème cardans sur E-maxx
Posté : sam. avr. 05, 2008 11:39 am
par O0oCIRRUSo0O
Salut tout le monde,
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème : j'ai acheté récemment des CVD acier RC-BEST sur e-bay, et l'angle maximum pris par le cardan côté différentiel est pauvre, je suis obligé de rabaisser la suspension du e-maxx pour que le cardan soit horizontal par rapport au sol car sinon il se coince côté différentiel.
Quelqu'un aurait il une solution à part baisser le Maxx car j'aurais voulu une garde haute au final.
Merci d'avance
Re: Problème cardans sur E-maxx
Posté : mar. avr. 22, 2008 13:23 pm
par rexasso
J'ai des RCBest et jamais eu ce pb.
Attention il y a 4 cloches pour les sorties de diff vers roues et 2 pour les sorties diff vers boite. Ce ne sont pas les memes. Tu n'as pas inversé ?
Posté : mer. avr. 23, 2008 16:47 pm
par O0oCIRRUSo0O
Non non, mais je crois que l'angle est limité...
Posté : mer. avr. 23, 2008 17:22 pm
par nitrous
tu peux faire une photo du probleme?
Posté : mer. avr. 23, 2008 18:32 pm
par O0oCIRRUSo0O
Voilà, donc le cardan côté différentiel bloque ici dès que je monte la suspension du Maxx, sur la photo c'est au maximum parcequ' après, ça coince...
Posté : mer. avr. 23, 2008 22:53 pm
par rexasso
J'ai un petit doute mais... ton cardan semble rentrer trop profond dans la cloche. Tu n'aurais pas des cardans pour des ponts "large" alors que tes triangles sont pour des ponts ancien EMaxx (voie non elargie) (tmaxx 3.3 vs tmaxx 2.5)?
compare :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... &search=Go
au nouveau :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMJD8&P=7
Posté : mer. avr. 23, 2008 23:01 pm
par KiKiMaX
Je dirais un problème de réglage de rotule.
Peux tu nous faire une photo de ton réglage? (photo complète d'un demi train sans roue)
Si c'etait un problème de version de t-maxx 3.3 vs 2.5 les cardans ne passerais pas du tout dans les fusées
vu que ce ne sont plus les mêmes
Posté : mer. avr. 23, 2008 23:41 pm
par O0oCIRRUSo0O
Oui voilà la photo. En tout cas merci d'avance de votre aide.
Pour ce qui est des cardans, j'ai bien commandé les versions "old e-maxx" donc c'est censé être bon vu que ça en est un.
Posté : jeu. avr. 24, 2008 9:38 am
par Forgefeu
J'ai des cardans de 2.5 que j'avais commandé par erreur pour mon e-maxx3905. Peux tu mesurer la longueur de ton cardan de l'extrémité au centre de la rotule stp ?
Juste par curiosité, il pese combien ton bestiau tout en alu ?
Posté : jeu. avr. 24, 2008 15:02 pm
par leraver
J'ai acheté des cadrans trop long, ceux du 3.3, cela fais la meme chose que toi.
il manque un bon cm.
Au passage si cela interesse quelqu'un...
Posté : jeu. avr. 24, 2008 16:26 pm
par Forgefeu
leraver a écrit :J'ai acheté des cadrans trop long, ceux du 3.3, cela fais la meme chose que toi.
J'ai fait l'inverse alors si tu veux qu'on échange.
J'ai ceux la :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0109415352
Je ne sais toujours pas comment je me suis trompé.
J'ai déja utilisé les souflets par contre.
Posté : jeu. avr. 24, 2008 16:43 pm
par nitrous
j'ai peut etre une piste...
kiki!!! y'avais pas une histoire de cardans et triangle avec les tout premier Maxx...
Posté : jeu. avr. 24, 2008 17:14 pm
par O0oCIRRUSo0O
Forgefeu a écrit :J'ai des cardans de 2.5 que j'avais commandé par erreur pour mon e-maxx3905. Peux tu mesurer la longueur de ton cardan de l'extrémité au centre de la rotule stp ?
Le cardan mesure, suivant les critères que tu m'as demandé : environ 120mm
Pour le poids, je sais pas, j'ai pas de quoi mesurer, il est pas si lourd que ça en fait, mais il a fallut que je pose quand même un servo Tower de 15 kg pour la direction sinon ça faisait pas grand chose...
Posté : jeu. avr. 24, 2008 17:21 pm
par KiKiMaX
nitrous a écrit :j'ai peut etre une piste...
Oui, c'est la longueur des triangles qui changent.
Mais là j'ai l'impression que les triangles sont ceux du wide...
Suite à plusieurs test:
Je rappel les différences des axes de cardans du t-maxx 2,5 et 3,3.
en haut 3,3 et en bas 2,5
En les montants sur des fusées de type 2,5:
axe de 2,5:
axe de 3,3:
Donc on en déduis que c'est des cardans de 2,5 sinon tu n'aurais pas pu monter les hexagones de roue
Je vais réfléchir
Posté : jeu. avr. 24, 2008 17:41 pm
par O0oCIRRUSo0O
Mes bras de suspension sont en version 2.5, c'est sûr, mais pour les cardans j'ai bien l'impression que ce sont des longs que l'on m'a envoyé...
Et vu qu'il vend 90% de ce modèle (je viens d' aller voir), ce ne serait pas étonnant...
Ou alors il faudrait que j'éloigne encore les fusées, mais là ça craint...
Posté : jeu. avr. 24, 2008 18:45 pm
par O0oCIRRUSo0O
Posté : jeu. avr. 24, 2008 18:56 pm
par nitrous
m'inspire pas confiance ceux la...
prend plutot du MIP ou proline (fabriqué par MIP). les proline ne se trouve plus que sur ebay...
Posté : jeu. avr. 24, 2008 19:28 pm
par Forgefeu
Voila, je suis rentré
Les cardans rcbest que j'ai font 120mm d'axe a axe et font 155mm au total.
ils sont trop court pour le 3905 d'au moins 1 cm
Posté : ven. avr. 25, 2008 12:27 pm
par leraver
Je confirme suis a l'image de kiky que c'est ceux de 3.3 que j'ai..., je suis vert...
Posté : sam. avr. 26, 2008 16:52 pm
par O0oCIRRUSo0O
Forgefeu a écrit :Juste par curiosité, il pese combien ton bestiau tout en alu ?
Ca y est je sais, mais ça fait peur...
Bon j'ai 4 accus dedans aussi (2x 6 éléments + 2x 7 éléments)
Résultat : 6,525 kg...
