Aileron sur Nemesis
- modèle(s) possédé(s) : Némésis
XT8
Blitz lx - Localisation : 92 - Antony
Aileron sur Nemesis
Salut à tous !
Je voudrais savoir si il est possible de mettre un aileron sur mon Némésis
Vous allez me dire oui tout est possible en faisant du bricolage, mais avez vous des références de produit pouvant aller sur le Némésis ?
Merci de vos réponses !
Re: Aileron sur Nemesis
de série il n'y a rien, mais je pense qu'en bricolant un peu, tu pourras adapter celui du cen matrix arena
Pat Rick ...
CEN G.S.T. 7.7
Photos, infos & bidouilles persos/potes sur ->
http://creedpwet.dyndns.org
http://perso.orange.fr/ThePatRickZone/
CEN G.S.T. 7.7
XT8
Je vais y réfléchir ...
Merci de ta réponse!
- mezig
Salut pour faire avancer le debat voici cote a cote les 2 arriere pour voir que c'est faisable mais en ajustant la tour du nemesis :
le support amortos du matrix est plat donc plus facile a fixer le support, celui du nem, lui a des relief, donc il faudrait refixer un plat sur le support amortos du nemesis .....et ajouter le systeme du matrix par la suite.......
ou meme voir si le support amortos du matrix ne pourrait pas se rajouter sur celui du nemesis !!!!
bye
bye
XT8
J'ai penser à fixer une plaque alu, grâce au deux trous déjà présent sur le support pour ensuite fixer un support d'aileron après peut importe le suport vu que je fixerais une plaque d' alu vierge..
A voir et a tester...
- mezig
fait attention les support aileron ne sont pas tous fait comme les CEN .... les hyper 8/ST sont differents.
bye
bye
XT8
Ou est l'importance ?
Vu que je vais fixer une plaque d' alu vierge? J'adapterai ma plaque en fonction du support...
J'ai déjà la plaque plus qu'a couper et percer en fonction du support que je vais aller m'acheter demain !
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
- mezig
ben voila a quoi ressemble le support aileron d'un hyper 8, comme tu le vois, il a des fixations sur le coté ....
XT8
A oui d'accord !
Merci Mezig !
Merci Mezig !
