problème de boite sur hammer
Posté : jeu. mars 13, 2008 15:34 pm
Bonjour a tous, j'ai quelque problème de boite sur mon hammer depuis ce matin. Donc j'explique faut suivre car sa va pas étre simple
Je démarre, roule quelque minutes ou quelque secondes et soudain en pleine accélération ou au ralenti en réaccélérant le moteur n'entraine plus les cardans en sortie de boite. Donc je freine j'attend quelque seconde et sa repars ou je freine passe la marche arrière ( qui elle fonctionne très bien peut importe le temps d'utilisation ) et en repassant la marche avant tout refonctionne pour un temps incertain.
Sachant qu'il n'y a pas de slipper ou autre système d'embrayage dans la boite tout est entrainé du début a la fin peut importe la vitesse de rotation.
j'ai aussi fait un post complet ici : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... a&start=20
