Savage de BlackWarrio6
Posté : ven. mars 07, 2008 20:31 pm
par BlackWarrio6
Salut à tous ,
Sa fait maintenant un moment que je suis sur le forum et je n'avait encore jamais présenté mon savage.
A la base c'est un savage 25-SS
Voici la liste des options :
Partie Chassis :
Chassis IRC rallongé de 25 mm à l'arrière
Plaque moteur IRC pour chassis LCG
Amortisseurs LST IRC + tiges titanes LOSI
Partie moteur :
HPI nitro star S-25( environ 45 L mais fonctionne toujours a merveille )
Réso Hpi Alu " cannelé"
Roto start
Partie Radio :
Radio du savage 25
Servo de gaz : celui de la direction du Savage 25
Servo de direction : Tower pro 13 kg
Transmision :
Cardans HPI renforcés
Différentiels 4 satélites
Cardant arrière IRC rallongé
BV d'origine et couronne plastique qui doit bien avoir 10 L
Autre :
Portes fusées alu avant
Arceau savage X
Boitier radio savage X
J'ai reçu le chassis aujourd'hui , je monte sa demain et je met les photos.
Re: Savage de BlackWarrio6
Posté : ven. mars 07, 2008 20:52 pm
par savage3.5rtr
Enfin tu l'a présenté ce bon vieu savage !!!
Qui a dit qu'un S-25 était nul ?
Franchement j'ai été schotché quand jai vu que ton moteur a 45litre et il marche toujours aussi bien.
Et pour ton arceau de savage X tu va faire comment pour le mettre avec ton chassi rallongé ?
Dernière p'tite question, ton tower pro tu l'as pris sur eb** ?
A oui, je pense reconvertir mon savage, qui normalement devait etre race au possible, en jumper mais avec un look de race ...!
Merci pour toutes tes futures réponses .
Robin
Posté : ven. mars 07, 2008 20:53 pm
par tutout
des photos ?
Posté : ven. mars 07, 2008 21:01 pm
par BlackWarrio6
Les photos arrivent demain le temps de monter le chassis.
Pour l'arceau je verrai comment sa se présente au montage.
Et le tower pro je l'ai acheté a mezig.
Voila une photo avec le chassis d'origine et sale après la sortie a civrieux :
Posté : sam. mars 08, 2008 19:40 pm
par BlackWarrio6
Posté : dim. mars 09, 2008 1:32 am
par savage3.5rtr
Vraiment très très beau !!
J'attend la suite
Posté : dim. mars 09, 2008 12:36 pm
par anthosavage
salut , joilie ce savage impatient de voir la suite !
Posté : dim. mars 09, 2008 18:57 pm
par BlackWarrio6
Posté : dim. mars 09, 2008 19:07 pm
par anthosavage
Ah ! joilie tout ça .
bravo +1
Posté : dim. mars 09, 2008 21:14 pm
par fabsavage
Ahhh ba il commence à devenir sympa ce savage
Par contre je pleins ton S-25, il doit souffrir avec le surplus de poids du aux amortos LST, chassis épais de 4mm et roue en série 40
Pour ta carro, faut que tu regardes du coté des carro de LST, MTA-4 et Genesis, elles seront à la bonne taille
Finalement tu prends les chappes en alu alors... ?
Posté : dim. mars 09, 2008 21:25 pm
par BlackWarrio6
J'ai déja roulé avec les Bowtie et les ammortos LST, et je sentait pas la différence niveau puissance , maintenant faut voir avec le chassis rallongé et plus épais.
Pour les chapes oui je vais prendre les alu normalement.
Pour la carro oui , ou celle de PIMAL , qui a aussi un chassis rallongé. Mais bon celle la est presque neuve , donc je vais la conserver pour le moment tant pis pour le look
Posté : dim. mars 09, 2008 22:05 pm
par savage3.5rtr
Très beau, j'aime beaucoup.
Mais bon, tu le sais je te l'ai dis sur msn directement dès que j'ai vu ton post.
A++
Posté : dim. mars 23, 2008 20:17 pm
par BlackWarrio6
Salut ,
Cet aprèm j'ai enfin pu tester le savage dans cette config , et bien sa change tout , avec le châssis LGC rallongé et les pneus taille basse impossible de se retourner. De plus il est bien plus directif car les pneu se déforment beaucoup moins que ceux d'origine.
Vivement une sortie avec les Lyonnais pour tester sa en conditions hard
Posté : dim. mars 23, 2008 21:03 pm
par savage3.5rtr
Arrête sa me donne de plus en plus envie de refaire des sorties de malade avec ces bargeot qui sont tous le temps à fond avec leur Baja (tu as vu, j'en parle tous le temps maintenant, je suis complètement accro
) comme par exemples Lagon
