soucis bizarres sur BV3
Posté : ven. mars 07, 2008 13:22 pm
par le_savagiste
bonjour à tous,
je viens de recevoir la boite 3 vitesse assemblée pour Savage 25,
et là plusieurs soucis :
- l'axe principal se tourne difficilement, plusieurs points de blocages légers
-si je tourne l'axe coté cardans, c'est la meme chose mais en + dur
alors j'enleve un des 2 carters, et là tout tourne nomalement, aucun point dur
et à mesure que j'enfonce le carter, et que je tourne l'axe çà devient de plus en plus dur :x
au passage, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de souci niveau roulements et pignons,
mais qu'il n'y a pas de cliquet ou vis pour régler le passage de la 3è, (en fait tout idem à la BV2 sur ce point là, je ne sais pas si c'est normal)
donc...à l'aide SVP :roll:
Re: soucis bizarres sur BV3
Posté : sam. mars 08, 2008 12:42 pm
par le_savagiste
bon j'ai trouvé,
souci de fabrication du cater, j'aimis les pignons dans un autre et aucun souci
et si çà en interesse certains les réglages d'origine sont :
2è : devissée de 4 tours à ce stade elle passe tres tard
3è : devisses de 2 tours, idem 2è, voir ne passe pas
