Cale pour MT
Posté : mer. mars 05, 2008 15:05 pm
Bonjour.
durant quelques heures j'ai cherché une cale pour faire le rodage statique de mon savage 25.
Buche, parpaing, pavé et j'en passe : soit trop lourd, soit trop lisse et avec les vibrations, soit trop gros, etc...
in fine (suite a des travaux chez moi) je me suis monté une cale avec 6 vis une planche de bois et une brique de CYPOREX.
La technique est simple :
- Une brique de Cyporex.
Vous mettez un coup de scie a bois plie au milieu de la hauteur afin de doublé le bloc : cela coupe comme du beurre.
- 2 Vis a placo longue pour solidarisé l'ensemble et le tour est joué.
avantage :
- C'est léger.
- Le cyporex ne raye pas les plastique ni l'alu.
- Les vibrations font faire d'elles mêmses des rainures de calage dans le Cyporex.
- Le cyporex est extrement absorbant : l'huile de sortie du pot est bien épongé, idem pour le nitro.
Pas trop de trace de merdouille quand vous le mettrez dans un coin....
Manque la planche ... !
simple :
4 vis agglo traversant la planche de même taille que votre bloque, un coup de meche dans le Cyporex pour faire des trous ou les vis viendront se calé :
Vous avez une cale propre, sans dégeulasser votre MT.
avantage :
- C'est léger.
simple :
