Page 1 sur 2
avec quoi charger vous les accu de vos MT ?
Posté : jeu. févr. 28, 2008 19:52 pm
par ben006
salut ! voila je pense ne pas etre le seul dans ce cas, c'est a dire : je ne trouve aucun bon chargeur autre que le hot bodies pouvant charger deux accu en meme temp a une assez forte intensité (mini 4A) j'ai vue le lrp quadra mais il charge un accu a 5A et l'autre a 70ma ...idem pour le graupner duo !
donc voila comment faites vous pour charger vos accus ? deux chargeurs (deux fois plus cher :? ) ? vous branchez vos accus en series ? autres ??
merci de votre aide ! @+
Re: avec quoi charger vous les accu de vos MT ?
Posté : jeu. févr. 28, 2008 21:15 pm
par jerome.nimo
moi j'utilise un chargeurs et les accus en séries.. niveau chargeurs j'ai un multiplex LN5014 mais Le TM swallow2 est mieux ;)
Posté : jeu. févr. 28, 2008 21:20 pm
par rom59
Tu veux charger deux accus en série ou deux accus chargés simultanément mais séparément ?
Sinon moi j'ai un robbe power peak fun duo power, et ça charge bien, 6.5A et 24 élem :mdr: .
Posté : jeu. févr. 28, 2008 21:52 pm
par rexasso
attention duo veut souvent indiqué double alim possible 220 ou 12v. ENsuite il y a aussi les duo accus de propulsion et accus d'emission (les fameux 5A et 70mA).
Perso je charge en serie (une charge en serie, une charge accus seul)
Par contre attention serie = 2* la tension donc 14 ou 16V donc si tu as un chargeur qui peut sortir 50W tu auras bien 4A pour un accus mais seulement 3.5A pour deux (ceci etant ca suffit largement).
La bonne option est d'acheter une alim + un chargeur 12v (moins cher que les 220 et souvent plus puissant) et plus tard d'en acheter un deuxieme (simple chargeur donc dans les 30€) si la solution serie ne te convient pas
Posté : jeu. févr. 28, 2008 22:19 pm
par ben006
ok merci pour vos reponses qui m'ont bien aidées ! je pense prende un pour chargeur avec une bonnne puissance et charger mes accu comme rexasso ( une fois avec les deux en serie puis separement ) !
Posté : jeu. févr. 28, 2008 22:32 pm
par rom59
le robbe dévite 90W sur 220V et 120W sur 12V ;) . En 16 élem, 4.70A .
Posté : ven. févr. 29, 2008 6:53 am
par taz13
salut ,
perso j'utilise celui la
marche en 12v ou 220v
charge lente ou rapide (1/2heures)
raffraichissement des accus
decharge complete puis recharge derriere
puissance de 0.5A à 5.5A
j'en suis hyper content
Posté : ven. févr. 29, 2008 9:25 am
par rexasso
rom59 a écrit :le robbe dévite 90W sur 220V et 120W sur 12V ;) . En 16 élem, 4.70A .
Which one ??
Posté : ven. févr. 29, 2008 11:19 am
par leraver
Charge en Serie ca fonctionne tres bien (quoi que en disent certains).
Une Alim industrielle sur le balcon et dans le salon un ULTRA graupner
Posté : ven. févr. 29, 2008 11:39 am
par rom59
Which one ??
le power peak fun duo power
Posté : ven. févr. 29, 2008 13:13 pm
par rexasso
c'est celui que j'ai :mdr:
mais j'arrete de le promouvoir sinon on va croire que j'ai des actions robbe.
il est tres bien. seul defaut : delta peak pas reglable mais l'automatique se debrouille bien : 4100mah sur mes ep4200
de plus l'automatisme controle tout : pendant la decharge, je programme 3A, il oscille entre 2 et 3, il fait comme des cycles
Posté : sam. mars 01, 2008 16:57 pm
par ben006
j'ai trouver ca : http://cgi.ebay.fr/MRC-Super-Brain-977- ... dZViewItem
Charges two batteries at the same time even if they are different voltages and/or battery types (LCD displays only one channel)
il peut charger deux accu similaire en meme temp c'est ca ?
Posté : sam. mars 01, 2008 17:23 pm
par jerome.nimo
oui.. par contre je te conseille ivement de prendre de la marqu (robe, T2M, multiplex etc...) ;)
Posté : sam. mars 01, 2008 17:31 pm
par ben006
sûr qu'il peut ? je remet pas ta parole en doute mais jveu etre sur ^^
Posté : sam. mars 01, 2008 17:52 pm
par jerome.nimo
Charges two batteries at the same time even if they are different voltages and/or battery types = peut charger 2 batteries en même temps sauf si elles ont des voltages et/ou types diférents.
Par contre je te le redis, prend de la marque ! ;)
Posté : sam. mars 01, 2008 18:11 pm
par ben006
de la marque ok mais bon la il est a 60€, si il s'avere qu'il peut chargeur en 4A deux accus je pense que je le prendrais
Posté : sam. mars 01, 2008 18:40 pm
par jerome.nimo
pour 65€ tu a la multiplex LN 5014, qui est très complet....
Posté : sam. mars 01, 2008 18:44 pm
par ben006
ta un site ou un lien stp ?
il fait quel puissance ?
Posté : sam. mars 01, 2008 18:58 pm
par jerome.nimo
t'aurait pu chercher un poil...
en 30 sec : http://www.modelisme-vartex.com/catalog ... +Multiplex
Posté : sam. mars 01, 2008 22:03 pm
par rom59
ben006 a écrit :j'ai trouver ca : http://cgi.ebay.fr/MRC-Super-Brain-977- ... dZViewItem
Tu sais en série ça va très bien ;)
Mais question chargeur faut mettre le prix :roll: :| .
