Pas de Vis BackPlate
Posté : mer. janv. 30, 2008 21:25 pm
par HandPlant
Je viens de me rendre compte que les filetage de mon BackPlate # 1426 sont arrachés
je vais donc commander la pièce de rechange, mais je me demande si le démontage est simple
car je 'ouvre le moteur (ressort.....?) et je ne sait pas à quoi m'attendre derrière ?
Sinon existe t-il une pièce option plus solide ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: Pas de Vis BackPlate
Posté : mer. janv. 30, 2008 21:30 pm
par rom59
C'est pas possible de repercer et de retarauder avec un plus grand diamétre pour remettre des vis plus gosse ?
Posté : mer. janv. 30, 2008 21:42 pm
par HandPlant
Non car le coin du pas de vis est cassé, je n'ai plus de quoi reperçer
je fais un schéma simple:
Posté : mer. janv. 30, 2008 22:10 pm
par rom59
Ah ba j'ai rien dit alors...
désollé mais faut changer la pièce
Posté : jeu. janv. 31, 2008 9:50 am
par HandPlant
C'est pas grave, en fait je n'avais pas pensé à cette alternative.
Mais je voulais aussi savoir si le démontage de la plaque de fermeture était
compliqué ou s'il fallait prendre des précautions quelconques............
Posté : sam. févr. 02, 2008 14:02 pm
par Dragula
c'est pas compliqué, il faut juste prendre des précautions pour ne pas faire rentrer de saletés dans le moteur.
J'ai eu le même soucis que toi, un angle cassé, j'ai du racheter la pièce. Problème : ma pièce n'avait pas les joints fournis avec. Avec un peu de chance tu auras les o-ring sinon je te souhaite bien du courage pour enlever les anciens sans les abimer.
Posté : dim. févr. 03, 2008 0:57 am
par HandPlant
Merci je vais commander la pièce et les joints.
