Savage Picco-P3 de Pimal . ..
Posté : sam. janv. 12, 2008 19:21 pm
Un petit sommaire pour organiser un peu ce post :
Le Tiger Drive droit monté sur le Picco
New échappement THS racing
Arceau HPI intégral monté sur chassis long
Montage classique du Kit IRC
Déport des amortisseurs LST avec les tours FLM
Comment créer des triangles supérieurs en vue de recentrer les amortisseurs de LST
Kit complet Home-Made pour recentrer les amortisseur de LST
Présentation de la dernière version
Les options montées sur la dernière version :
Moteur :
Picco P3-28 à tirette
Périphériques moteur :
Ligne d’échappement In-Line THS Racing
Filtre à air HPI Savage X
Pompe / Filtre à carburant
Transmission :
Volant moteur Robinson-Racing
Ressorts d’embrayage 1mm Mugen
Masselottes Mugen Carbon
Cloche Ofna 16 dents ventilée
Couronne Robinson-Racing 48 dents
Boite 3 vitesses
Pignon/couronne de 3ème vitesse option (rapport long)
Marche arrière
Double frein à disque HPI Inox
Cardan central arrière long IRC Ultra Heavy Duty
Cardans avant Rcbest
Bulkheads Hybrid FLM
Cages de différentiel FLM
Huiles silicone différentiel 50000av/10000ar
Cardans de roues Rcbest
Hexagone 23mm Proline
Châssis :
Châssis long HotBodies
Portes fusées arrières Integy monobloc
Carter de boite de vitesse Savage X
Boitier radio Savage X
Plaque moteur IRC une pièce
Arceau HPI Savage X
Skid central Home-Made
Carrosserie Duratrax
Amortisseurs :
Kit d’adaptation des amortisseurs LST Home-Made
Amortisseurs Lst GPM
Ressorts jaunes Losi
Tiges titane Losi
Huiles silicone 400av/500ar
Pneus :
Jantes Proline Velocity HD serie 40 à déport
Pneus Proline Dirthawg serie 40
Electronique / Commandes :
Servo de direction Hitec HS-5645MG 12.1kg
Servo gaz Futaba S3010
Failsafe Ofna
Tringlerie gaz Home-Made
Palonniers aluminium
Barre de direction Alu FLM
Roulements de sauve servo
Ressort sauve servo dur HPI
Accu réception 6V 1100mA
8 accus Venon 2400mA
Interrupteur avec prise de charge
Dernière version :
Une petite vue lors du montage :
Et voilà le tout une fois monté
Retour au post original :
Et bien voilà, comme promis je présente mon savage après avoir reçu mon nouveau moteur, un Picco P3 .28 que le papa Noël m'a apporté dans sa voiture jaune avec l'oiseau bleu dessus (il n'a d'ailleur pas oublié de me faire payer les frais de douane
Bref, cela fait déjà plusieurs années que j'optionnais mon Savage 25 RTR, et à ce noël je pense être arrivé à un beau résultat. L'utilisation est orientée vers les sauts, les virés dans les chantiers, les carrières, etc ... pas du tout de course et très peu de trial.
La liste des options :
Moteur :
Picco P3-28
Résonateur HPI alu
Filtre à air savage X
Joint échappement Venon Bleu
Plaque moteur une pièce IRC
Pompe / filtre carburant
Tigerdirve s704 (en attente d'avoir fini le rodage pour le monter)
Transmission :
Volant moteur robinson racing
Boite 3 vitesses
Marche arrière
Ressort embrayage 1mm Mugen
Double frein à disque hpi
Huile silicone arrière 10000
Huile silicone avant 50000
Fiabilisation de la transmission :
Cardans Rcbest
Hexa 23mm proline
Cardan central arrière IRC ultra heavy duty
Cages de différentiels FLM
Cloche / Couronne robinson racing 48/16
Masselottes mugen carbone
Chassis :
Chassis long Hotbodies
Boite de vitesse savage X
Boitier radio savage X
Portes fusées integy AR droit
Amortisseurs :
Tours d’amortiseurs réglables FLM
Kit irc
Amortisseurs lst ressorts jaunes
Tiges titane
Huiles 400/500
Pneus :
Jantes Velocity HD serie 40 :
Pneus Dirthawg serie 40 :
Electronique :
Servo de direction Hitec HS-5645MG 12.1kg :
Servo gaz Furaba S3010
Accu réception 6V 1100mA :
Failsafe Ofna
Autres :
Trianglerie perso
Arceau savage X
Protection reservoir perso
Skid central perso
Et le meilleur pour la fin, les photos :
Avant le montage :
Après :
Je viens juste de finir de le monter, le moteur n'a pas encore tourné un seule fois ..., tout propre
http://pierremarie.lemaire.free.fr/mt01 ... %5b%5d.jpg
La tringlerie sans jeu :
Et avec la carrosserie, une duratrax de thunder quake, car c'est la seule carrosserie peinte que j'ai trouvée aux dimensions de mon savage rallongé ... moi et la peinture ...
Moteur :
Transmission :
Boite 3 vitesses
Marche arrière
Châssis :
Arceau HPI Savage X
Amortisseurs :
Tiges titane Losi
Pneus :
Failsafe Ofna
Dernière version :
Moteur :
Picco P3-28
Résonateur HPI alu
Transmission :
Boite 3 vitesses
Marche arrière
Cardans Rcbest
Hexa 23mm proline
Chassis :
Amortisseurs :
Kit irc
Tiges titane
Huiles 400/500
Pneus :
Electronique :
Failsafe Ofna
Autres :
Trianglerie perso
Arceau savage X
Skid central perso
Avant le montage :
Après :
